从管理化工园区内的工作人员、追踪牛羊群的定位,到物流货运中实时获取货物的位置信息……物联网定位功能被越来越多地应用于各行各业中,位置感知也随之成为物联网设备的重要组成部分。据Market Insight Reports报告显示,到2025年,“带有地理定位功能的物联网”市场规模预计将增长至740亿美元。
然而,由于物联网应用碎片化的特性,目前市场上还没有一套系统、一种技术能够一统整个物联网定位服务的“江湖”。随着地理定位应用场景的拓展,市场对于定位技术的需求也日趋多元化。例如,室内外一体化定位成为市场热点;一些应用需要在定位模式上叠加健康、报警、语音等功能,同时保持低功耗;以及一些应用则要求更高的数据安全、网络私密性,需要在本地部署私有网络等。
与此同时,在全球供应链管理中,对于智能、可扩展和高性价比的全球资产追踪方案的需求在持续增加。行业更为迫切地希望提升端到端供应链表现、资产可视性和客户服务,由此推动相关技术需求加速增长。然而,资产追踪的大规模采用,仍受限于缺少能够兼具跨越广阔区域、高可靠性和高性价比特点的无线连接方案。
整体而言,市场需要定位技术具有更长的电池寿命、更低的部署及运营成本、以及更灵活的运营模式,而这些正是LoRa® 技术的优势所在。远距离、低功耗且易于部署的、连接到云端的LoRa EdgeTM 物联网地理定位平台,能够支持超低功耗资产管理平台的自动定位,并且追踪和监控设备、产品、车辆及人员等资产,从而保证供应链的稳定运行,实现更智能和更具可操作性的资产追踪。
随着近期Semtech推出LoRa Edge LR1120芯片组,拓展后的平台支持物联网应用直连卫星和全球化部署的能力,进一步解锁了全球定位追踪市场的应用潜力。
LoRa Edge地理定位平台:低功耗、低成本、更灵活
LoRa已经成为了主流的低功耗物联网通信技术。基于LoRa技术,Semtech于2020年推出了LoRa Edge 地理定位平台和LR1110芯片组,适用于工业、楼宇、家居、农业、交通运输和物流等领域。
作为一个高度通用且低功耗的地理定位平台,LoRa Edge通过LoRa网络回传降低成本和功耗,通过LoRa Cloud™提供云服务。2022年1月,Semtech宣布将LoRa Cloud地理定位服务集成至腾讯云物联网开发平台,从而更好地服务于中国用户。基于LoRa Edge平台的定位方案,在低功耗、低成本方面具有显著的优势,由此成为腾讯云和Semtech合作的重点。
LoRa Edge地理定位平台的特点包括:
[li]
中精度定位:LoRa Edge主要针对10-50米的中精度定位范围,同时也可以融合其他技术满足高精度定位需求。该平台能够实现室内外连续覆盖,支持公有网络和私有网络,并可以根据客户的具体需求进行量身定制。[/li][li]
低功耗:传统的基于芯片的地理定位设备需要承载巨大的计算量,导致它们往往只有数周至数月的电池寿命。LoRa Edge 解决方案可以在定位设备和 LoRa Cloud 之间分配计算量,使设备可拥有长达数月甚至数年的电池寿命。[/li][li]
低成本:LoRa Edge芯片的模组成本可达到小于5美元,并且LoRa远距离的优势可以减少所需的网关使用,从而降低了整体部署和运维成本。[/li] LoRa Edge LR1110 芯片组集成了 GNSS 和 Wi-Fi 扫描器,结合低功耗的 LoRa收发器、Semtech 的 LoRa Cloud 地理定位求解器以及相关调制解调器,有助于实现更智能、更高效的资产管理。
LoRa Edge 产品系列于近期进一步扩展——Semtech推出了全新芯片组LR1120,在单个芯片上提供多频段的 LoRa 连接选项,支持 Sub-GHz、卫星通信S 频段和 2.4GHz 频段。该解决方案将简单性和低功耗的优势扩展到更多可用无线频谱,从而提高了物联网部署的全球可用性和覆盖范围。
LoRa Edge LR1120芯片组
应用市场:畜牧业、物流、园区的资产管理
在众多的物联网应用中,地理定位是最为强大、发展势头最为迅猛的细分领域之一。近年来,LoRa技术在定位领域不断发力,将位置和环境传感器与物联网设备集成,在国内外已经涌现了不少应用案例。
自LoRa Edge发布以来,许多客户基于这一独特的“设备到云端”的解决方案,推出了各种创新产品和服务。在国内,LoRa Edge的目标市场主要包括畜牧业牛羊群定位以及物流、园区的资产管理等。
畜牧业牛羊群定位与监测:
我国智慧畜牧业的发展面临着畜牧群数量庞大、分布范围广的挑战,而畜牧业对于牛羊定位的需求仍将不断增加。仅仅使用一颗LoRa Edge芯片就可以实现定位和LoRa数据传输功能,降低整个畜牧追踪器的尺寸和成本,同时降低功耗,增加使用寿命,对于特定场景中的畜牧管理有一定的提升作用。LoRa Cloud与腾讯云集成后,也为基于云端的智慧化畜牧管理提供更多可能。
智慧园区、物流的资产管理
基于物联网的资产管理解决方案应用于智慧园区、物流等领域,实时追踪相关的设备(如托盘)、货物、车辆和人员,能够取代传统的人工管理方式,提高管理效率。例如,配备地理定位功能的设备能够查询资产的位置、库存地点,以及其处于静止或移动状态等信息,还能提供货物防丢失和防范损坏功能。
传统的GPS追踪器功耗很高,需要多次更换电池,在大规模部署的情况下导致电池更换成本高昂,而一旦电池耗尽则将产生资产追踪器“失联”问题,给维护带来很大难度。LoRa Edge能够帮助解决上述难题,其设备可拥有长达数月甚至数年的电池寿命,满足资产管理的需求。同时,LoRa Edge的加密级别更高,能够防止数据伪造,适用于对于安全性、保密性要求更高的资产管理场景。
基于LoRa Edge的解决方案也适用于购物中心、医院、校园等Wi-Fi全覆盖的封闭区域,实现对于人和物的追踪管理,例如对于清洁工作人员进行追踪管理以提高绩效,管理库存商品和贵重资产等。
无处不在的地理定位
随着 LR1120 芯片组的推出,LoRa Edge地理定位平台具有低功耗、支持地面及卫星LoRaWAN 网络、增加了 LoRa 2.4GHz 频段等特点,能够支持各类新兴用例。由于其减少了网络部署支出,也将简化和加速物联网解决方案的上市。
无处不在的地理定位将改变洲际物流中的资产追踪方式。在从工厂到分销、终端客户的典型资产运输场景中,可以首先使用 LoRaWAN 地面 Sub-GHz 网络,当地面无网络覆盖时再无缝切换到卫星网络;而在货物通过空运或海运方式进行洲际运输时,则使用 LoRa 2.4GHz频段,从而大幅简化地理定位资产追踪。
卫星连接也更适用于农业和监测环境应用,比如监测地处森林、山区等偏远或危险环境中的资产等。利用卫星实现远程和实时监测的用例多种多样,涵盖了农业、动物保护、公用事业基础设施和采矿等多种应用场景。
此外,当存在地面网络覆盖,但在起点与目的地之间必须跨越多个网络时,拥有一个无需向多个运营商付费的同质化网络也将更具优势,它能够确保在地区穿行时拥有连续的网络服务,这一需求常见于陆地货运中。
结语
定位功能正日益成为物联网设备的“刚需”。凭借在低功耗、低成本、灵活性、集成度和安全性等方面的优势,LoRa Edge有望延伸至更多的垂直应用领域。与腾讯云的合作,也将进一步助推其在国内有更多的应用落地。
随着 LR1120 芯片组的推出,LoRa Edge 现已具备卫星通讯S频段,能够支持在网络无法覆盖的偏远地区部署物联网设备,从而助力客户开发高度集成且低功耗的地理定位追踪设备,运行于地面和卫星 LoRaWAN 网络,实现跨越数千里的资产追踪,涵盖室内、室外、偏远地区以及密集城市等不同环境。这将为洲际供应链管理和物流、资产追踪、陆运和海运等多个行业解锁广阔机遇。
——本文来源物联网智库 |
