在写论文的过程中,往往需要添加一些原理图设计,以便清晰的描述设计。倘若使用的绘图软件是Altium Design,则可以直接选中原理图文件,然后复制粘贴到word文档中即可。这样得到的绘图是一个矢量图,在放大缩小时不会引起失真,比截屏得到图的效果要好。但有时复制到word中的原理图会出现错位现象。比如下图中的复制这个芯片的效果。图1 直接复制原理图到word中效果一种解决的方法是:将原理图文件先复制到visio中,然后右键选择取消组合,这时就可以任意调整里面任意字符或者线条了。调整后的效果如图2所示。待调整好后,再复制该原理图到word中即可。图2 在viso中调整后的效果。 |
