查看: 690|回复: 4
Maxim MAX3815ACCM+T 电缆均衡器
    4 小时前
  • 签到天数: 211 天
    泰凌微是一家专业音视频的IC代理商、方案提供商和增值服务商
    发表于 2023-1-11 14:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAX3815ACCM+T电缆均衡器为DVI™和HDMI™ v1.3电缆传输提供自动补偿,能够使电缆传输距离延伸至40米(1.65Gbps)和35米(2.25Gbps)。MAX3815A设计用于均衡采用最小化传输差分信号(TMDS®)编码格式的信号。
    MAX3815ACCM+T具有4路CML差分输入和输出(3路数据和1路时钟),提供1路信号丢失(LOS)输出,用于指示时钟信号的丢失。输出具有禁止功能,根据LOS的状态芯片能够置于关断模式。对于芯片间的直接通信,输出驱动器可切换到DVI输出规格的一半,以节省功耗并降低EMI。为了使用背向端
    接电阻以改善信号完整性,可以增大输出驱动电流。对于特定电缆的应用,可以自动或手动控制均衡。
    功能特征
    1、2.25Gbps (HDMI 1.3)速率下确保性能指标在规定范围内,在低幅度信号源输入下能够改善抖动指标并增强输出驱动
    2、扩 展2.25Gbps TMDS接口传输线长度
    24 AWG HDMI电缆:0至35米
    28 AWG HDMI电缆:0至22米
    3、扩 展1.65Gbps TMDS接口传输线长度
    24 AWG HDMI电缆:0至40米
    28 AWG HDMI电缆:0至28米
    4、支持720p、1080i、1080p、以及36位色彩的
    1080p HDTV分辨率
    5、支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA以
    及WUXGA计算机分辨率
    6、全自动均衡,无需系统控制
    7、3.3V电源供电
    8、功耗为0.6W (典型值)
    9、7mm x 7mm、48引脚TQFP无铅封装
    10、工作温度范围为0°C至+70°C
    应用
    1、前投HDMI/DVI输入
    2、高清电视和显示器
    3、HDMI/DVI-D电缆扩展模块和有源电缆组件
    4、LCD计算机监视器
    5、HDMI 1.3深色系统
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2023-1-11 15:01:06 | 显示全部楼层
    5 小时前
  • 签到天数: 326 天
    发表于 2023-1-11 19:04:56 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 213 天
    薄情如漠,深情付九
    发表于 2023-1-12 08:58:02 | 显示全部楼层
    薄情如漠,深情付九
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2023-1-29 17:35:33 | 显示全部楼层
