TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
在SMT贴片加工厂中SMT加工是一项比较复杂的系统工程,其中涉及到了PCB板、元器件、生产材料、精密组装设备、焊点检测设备等,各种精密型的加工设备对于生产环境是有一定要求的,比如说环境清洁度、温湿度等。生产车间的环境也会对SMT贴片加工的生产质量造成直接影响,并且环境因素也是一家SMT加工厂的质量把控环节之一,下面SMT贴片加工厂佩特电子给大家简单介绍一下常见的车间环境要求。
1、生产车间需要保持清洁无灰尘(包括地面、设备表面和内部无灰尘和杂质)。空气清洁度为10万(BGJ73-84)。
2、 SMT加工车间的环节温度要求是25±3℃,通常是22℃~28℃,极限温度是20℃~30℃。
3、SMT贴片厂的生产车间对于空气相对湿度也是有要求的,如果相对湿度过高的话容易造成锡珠、焊锡飞溅等生产不良现象,反之相对湿度过低的话焊剂中的溶剂会出现加速挥发的情况,这样会更容易产生静电,也会造成一些加工不良现象的产生,通常对于相对湿度的要求是在45%~70%之间。
4、对于电源的要求通常是单相AC220(220±10%)和三相AC380(380±10%)。
5、为了确保贴片机等设备的正常使用还需要配备空压机房,空气压缩机通常放置在SMT贴片车间外,并且需要对气体进行过滤和净化,从而确保气体中没有油、灰尘和水。
6、回流焊接设备和波峰焊接设备需要配备排气装置系统,并且排气管的最小流量值为500立方英尺/分钟(14.15 m³/min)。
7、SMT贴片加工厂的工作人员在进入车间之前需要先在风淋房除去身上的灰尘和静电后再进入车间,并且需要穿戴防静电衣服和鞋子,接触产品时应佩戴静电手镯。工作区还需要配备防静电接地、静电线、防静电平台、防静电包装袋、周转箱、PCB架等设施。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。 |
