查看: 1689|回复: 45
[原创] GaN/氮化镓65W(1A2C)PD快充电源方案
    难过
    3 天前
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2023-3-1 18:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近期美阔电子推出了一款全新的氮化镓65W(1A2C)PD快充充电器方案,该方案采用同系列控制单晶片:QR一次侧控制IC驱动MTCD-mode GaN FET(MGZ31N65-650V)、二次侧同步整流控制IC及PD3.0协议IC)可达到最佳匹配。
      GaN/氮化镓作为第三代半导体材料经常被用在PD快充里面;氮化镓(GaN)拥有极高的稳定性,将GaN用于充电器的整流管后,能降低开关损耗和驱动损耗,提升开关频率,附带地降低废热的产生,进而减小元器件的体积同时能提高效率。
      一、方案概述:
      尺寸设计:60mm*60mm*30mm
      输出规格:5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
      输入电压:90-264 Vac @ 60/50Hz
      输出接口:USB-PD C型式,A型式
      低待机功耗:空载损耗低于50mW
      高效率:输出20V重载时可达91.62%效率及功率密度可达1.5W/cm3
      供电范围:二次侧同步整流控制IC及PD3.0协议IC
      二、芯片特性:
      MGZ31N65芯片内部集成650V耐压,250mΩ导阻的氮化镓开关管;内置驱动器以及复杂的逻辑控制电路;支持输出过压保护,支持变压器磁饱和保护,支持芯片供电过压保护,支持过载保护,支持输出电压过压保护,支持片内过热保护,支持电流取样电阻开路保护,具有低启动电流。
      三、PCB布局图:
      四、优势:
      ■返驰式谷底侦测减少开关损失
      ■轻载Burst Mode增加效率
      ■最佳效能可达91%
      ■空载损耗低于50mW
      ■控制IC可支持频率高达160 kHz
      ■系统频率有Jitter降低EMI干扰
      ■控制IC可直接驱动GaN
      ■进阶保护功能如下:
      (1) VDD过电压及欠电压保护
      (2) 导通时最大峰值电流保护
      (3) 输出过电压保护
      (4) 输出短路保护
      ■可输出65W功率
      五、电路原理图
      六、主要零件温度量测:
      七、传导EMI量测 (CISPR22 Class B/EN55022)
      八、辐射EMI量测:
      GaN/氮化镓65W(1A2C)PD快充电源方案整体工作频率更高、环路稳定性更佳,效果高达91.62%,待机功耗小于50mW,更多GaNPD快充方案、线路图纸、变压器设计、测试数据及应用要点等资料,可搜索“ISweek工采网”欢迎咨询
  • 签到天数: 103 天
    7万
    发表于 2023-3-2 06:05:13 | 显示全部楼层
    昨天 10:30
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2023-3-2 07:44:33 | 显示全部楼层
    13 小时前
  • 签到天数: 131 天
    1元学习Allegro(2期)旁听
    发表于 2023-3-2 08:03:56 | 显示全部楼层
    12 小时前
  • 签到天数: 163 天
    发表于 2023-3-2 08:18:28 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2023-3-2 08:29:04 | 显示全部楼层
    昨天 08:26
  • 签到天数: 100 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-3-2 08:30:28 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2023-3-2 08:47:50 | 显示全部楼层
    发表于 2023-3-2 08:47:52 | 显示全部楼层
    发表于 2023-3-2 08:48:00 | 显示全部楼层
    公告:服务器刚移机,
    大家请不要下载东西。
    会下载失败
