查看: 636|回复: 0
[供应] AP2403 DC-DC降压恒流芯片 车灯IC应用方案 bom表+线路分享
发表于 2023-5-19 15:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司
2,产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电 流。
3,DC-DC 12-80V 2A 车灯方案BOM表
​[backcolor=url(&quot][/table]编辑
4,DC-DC 12-80V 2A 车灯方案线路图
5,特点
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:150KHZ
可设定电流范围:10mA~2200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪
ESOP8 封装
6,应用:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒​
论坛开启做任务可以
额外奖励金币快速赚
积分升级了
