[IC] JD6621 快速充电协议 USB-PD 3.0与PPS控制器
查看1095 | 回复20 | 2023-8-8 11:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说明
JD6621是一个高度集成的USB电源传输(PD)控制器,支持USB PD 3.0与可编程电源(PPS)规范,为USB Type-C下行端口(源)设计。它监控CC大头针,以检测USBC型连接/分离。它能够提供3.3V至21V的输出电压。
此外,JD6621还集成了HW超级充电协议(SCP)、快速充电协议(FCP)和高通®Quick ChargeTM 2.0/3.0/3+(QC 2.0/3.0/3+)USB接口。它监控USBD+/D−数据线,并根据不同的供电设备自动调整输出电压。如果供电设备不支持USB PD协议,则JD6621可以支持上面提到的其他协议。
JD6621集成了双放大器和分别的参考电压,用于电压回路和电流回路调节,在高精度控制的应用中提供恒压(CV)和恒流(CC)调节。
JD6621集成了100 mW交换机,为电子标记电缆提供VCONN电源。
特征
协议:
●USB电源交付3.0与PPS规范,TID:3543
●33.3V到21V电源
●100mW VCONN电源(20mA)
●VBUSC和VCONN放电功能
●支持高通®快速ChargeTM 2.0/3.0/3+
●支持快速充电协议(FCP)和超级充电协议(SCP)
●支持USB DCP应用2.7VD+线和2.7VD−线
●支持USB DCP短路D+线到D−线每USB电池充电规范,修订1.2
其他:
●支持PDO可选功能
●多端口控制(MPC)应用
●恒压和恒流控制
●过压保护
●欠压保护
●过流保护
●过温保护
●短路保护
●TQFN-20L(4 x 4 mm)包
应用
●墙适配器
●车载充电器
●电源带
●USB电源输出端口
jackychen456 | 2023-8-8 11:39:37 | 显示全部楼层
roezw | 2023-8-8 18:13:43 | 显示全部楼层
逆天pads | 2023-8-8 21:27:45 | 显示全部楼层
逆天pads | 2023-8-8 21:27:51 | 显示全部楼层
逆天pads | 2023-8-8 21:28:01 | 显示全部楼层
逆天pads | 2023-8-8 21:28:14 | 显示全部楼层
kanxue_nmg | 2023-8-9 06:21:27 | 显示全部楼层
mirage | 2023-8-9 08:20:52 | 显示全部楼层
闪耀的空白 | 2023-8-9 08:31:27 | 显示全部楼层
