[IC] FR9608 3A同步降压DC/DC转换器
查看1351 | 回复20 | 2023-8-11 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说明
FR9608是一个同步降压直流/直流转换器,提供广泛的4.5V到28V输入电压范围和3A连续负载电流能力。
FR9608故障保护包括逐循环电流限制、输入UVLO、输出过电压保护和热停机。此外,可调软启动功能防止开启时涌电流。该装置采用电流模式控制方案,提供快速的瞬态响应。内部补偿功能减少了外部补偿组件,简化了设计过程。在关机模式下,电源电流小于1μA。
FR9608是可在一个SOP-8暴露的衬垫包,提供了一个非常紧凑的系统解决方案和良好的导热率。
特征
●高效率高达96%
●低RDS(开)集成电源MOSFET
●内部补偿功能
●宽输入电压范围: 4.5V至28V
●可调输出电压至0.925V
●3A输出电流
●固定340 kHz开关频率
●电流模式操作
●可调软启动
●循环电流限制
●输入电压锁定
●超温保护自动恢复
●嗝杯短路保护
●<1μA关闭电流
●SOP-8暴露垫包
应用
●机顶盒(STB)
●电视
●分布式电源系统
●XDSL调制解调器
zxdiaoge | 2023-8-11 15:26:47 | 显示全部楼层
roezw | 2023-8-11 17:53:48 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2023-8-11 20:04:43 | 显示全部楼层
ize | 2023-8-12 00:35:48 | 显示全部楼层
jackychen456 | 2023-8-12 08:47:46 | 显示全部楼层
weiziushi | 2023-8-12 08:56:47 | 显示全部楼层
shuszhao | 2023-8-12 08:59:56 | 显示全部楼层
钱有之 | 2023-8-12 09:14:46 | 显示全部楼层
15159238349 | 2023-8-12 10:10:44 | 显示全部楼层
