查看: 429|回复: 0
[供应] SMT贴片加工的工艺优点简述
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2023-9-11 14:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SMT是表面组装技术(表面贴装技术)的缩写,是目前电子组装行业中最流行的一种技术和工艺。SMT贴片是指在PCB基础上进行加工的一系列工艺流程的简称。PCB意为印刷电路板。
    SMT贴片加工具有以下优点:
    它使得电子产品体积更小,组装密度更高。贴片元件的体积只有传统插装元件的1/10左右。经过SMT贴片加工后,电子产品体积可缩小40%~60%,质量减轻60%~80%,大大减少了所占面积和重量。同时,组装元件网格从1.27mm发展到目前的0.63mm网格,个别更是达到0.5mm网格,采用通孔安装技术安装元件,可使组装密度更高。
    SMT贴片加工可以提高生产效率,节省材料、能源、设备、人力和时间等,从而降低成本达30%~50%
    它使得电子产品重量更轻。贴片元件的重量只有传统插装元件的10%。采用SMT后,产品重量减轻60%~80%
    SMT贴片加工采用的片状元器件具有高可靠性,器件小而轻,抗振能力强。采用自动化生产,贴装可靠性高,一般不良焊点率小于万分之一,比通孔插元件波峰焊接技术低一个数量级,能够保证电子产品或元器件焊点缺陷率低。目前,约90%的电子产品采用SMT工艺。
    SMT贴片加工使得电路的高频特性更好,性能更可靠。由于片式元器件贴装牢固,器件通常为无引线或短引线,降低了寄生电感和寄生电容的影响,提高了电路的高频特性,减少了电磁和射频干扰。采用SMCSMD设计的电路最高频率可达3GHz,而采用片式元件仅为500MHz。此外,它还可以缩短传输延迟时间,适用于时钟频率为16MHz以上的电路。若使用MCM技术,计算机工作站的高端时钟频率可达100MHz,由寄生电抗引起的附加功耗可降低2-3倍。
    广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
