查看: 349|回复: 0
[供应] 电子加工厂的避免焊盘氧化常见方法
    佩特科技,专业SMT、PC
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖
    发表于 2023-10-14 13:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子元器件的焊接过程称为PCBA加工,它发生在印刷电路板(PCB)上。在PCB上,焊盘是铜箔区域,用于固定和连接元器件引脚。电子加工厂的生产加工中焊盘的焊接质量和可靠性对PCBA的整体性能和品质起着至关重要的作用。因此,防止和消除PCB焊盘氧化成为PCB组装过程中的一个关键问题。下面广州电子加工厂佩特电子给大家简单介绍一下常见的PCB焊盘氧化的因素和一些表面处理工艺和清洗方法,以防止和消除氧化现象。
    一、导致PCB焊盘氧化的因素
    1、环境影响
    湿度、温度和空气中的污染物都可能加速铜箔与氧气或其他物质的化学反应,形成氧化物或硫化物。这些化合物会导致焊盘表面不平整,对焊接质量产生负面影响。
    2、焊接过程中的问题
    过高的焊接温度、过长的焊接时间以及助焊剂的残留都可能破坏PCB表面的保护层,使焊盘暴露于空气中,从而导致氧化。此外,如果焊接材料和工艺选择不当,也可能引发焊盘氧化。
    二、防止PCB焊盘氧化的措施
    1、选择适当的表面处理工艺
    为了防止PCB焊盘氧化,可以在焊盘上涂抹一层保护膜,以隔绝空气和水分,延缓或阻止氧化反应的发生。常见的表面处理工艺包括有机保焊膜(OSP)、热风平整(HASL)、镀金、镀锡和镀银等。电子加工厂选择哪种工艺取决于PCB的用途、性能要求和成本预算等因素。
    2、采用正确的清洗方法
    电子加工厂在完成焊接后,需要对PCB进行清洗以去除氧化物和污染物。可以采用超声波清洗或人工清洗方式,并使用清洗剂去除氧化物和污染物。同时,控制清洗时间和温度也非常重要,以避免对PCB表面造成损害
    总之,为了保证PCB组装的质量和可靠性,必须采取有效的措施来防止和去除PCB焊盘氧化。通过选择合适的表面处理工艺和采用正确的清洗方法,可以有效防止和消除PCB焊盘氧化,提高焊接质量和可靠性。
    广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
    论坛开启做任务可以
    额外奖励金币快速赚
    积分升级了
