TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
三防漆最开始被应用于要求较高的PCBA,如汽车工业、航空航天和海航领域。由于科技的发展,电子设备越来越普及,消费者对产品的质量和可靠性也越加关注。三防漆作为一种能够提高产品品质的有效手段,在广州PCBA加工厂的民用和商业产品中得到了广泛的应用。
一、三防漆具有良好的耐高低温性能,固化后形成一层透明保护膜,可有效防止线路板在恶劣环境下出现腐蚀、软化、变形、毒变等问题,从而保护电路免受损害,提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距,从而可满足元件小型化的目的。
二、广州PCBA加工厂的生产加工中常见的不适合涂覆三防漆的器件包括大功率散热器、散热片、功率电阻、大功率二极管、水泥电阻、拔码开关、电位器(可调电阳)、蜂鸣器、电池座、保险丝座、IC座、轻触开关、继电器等类型的插座、排针、接线端子,还有DB9插式或贴片式发光二极管(非指示作用)、数码管和接地螺丝孔。
三、刷涂三防漆工艺要求:
1、在进行刷涂之前,必须先将PCBA板表面的灰尘、潮气和松香等杂质清除干净,这样可以确保三防漆能够更好地附着在电路板表面。
2、广州PCBA加工厂在完成首批产品后,需要按照文件要求制作三防漆喷涂工装夹具,并重点关注不可涂覆的元器件部分,采取措施进行保护。如果保护盖无法起到遮盖保护的作用,可以使用高温胶纸进行粘贴保护。
3、将PCBA放入夹具内并固定好,然后放入三防漆涂覆机内进行定位,根据SOP规定的各项参数编辑程序。
4、刷涂的厚度在0.1~0.3mm之间为佳。如果想获得较厚的涂层,需要在第一层完全干燥后再涂上第二层。
5、刷涂完成后,将PCBA放入UV固化炉内加热以加速固化。
四、三防漆质量要求:
1、PCB表面应避免流漆、滴漏现象,不能出现半湿润现象。
2、三防漆涂层应平整、光亮且厚度均匀,有效保护焊盘、贴式元件或导体表面。
3、漆层表面需避免出现桔皮形、气泡、针孔、波纹等问题。
4、对于不需要防护的器件,切勿涂抹三防漆
5、三防处理后的印制板应保持干净整洁,无元器件损伤现象。
6、板面和元器件上不得存在污物、手印、波纹、缩孔、灰尘等缺陷和外来物,同时无粉化、无起皮现象。
以上内容介绍了三防漆的涂覆要求和用途。随着科技的发展,广州PCBA加工厂的生产加工中越来越多的产品选择使用三防漆。它具有许多优越的性能,如良好的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等特性,特别适用于军工、汽车、航空等领域的产品品质保障。因此,在为产品涂覆三防漆时,一定要按照客户规定的标准和要求进行操作。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。 |
