查看: 938|回复: 21
[最新新闻] K歌利器-无线K歌麦克风模组-投影K歌解决方案
    难过
    4 天前
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2023-11-30 17:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [paragraph]麦克风K歌模组是一种用于改善音频质量的麦克风系统;其发展可以追溯到20世纪50年代,如今,麦克风模组的技术发展已经非常成熟,可以提供更为优质的音频质量;支持多种不同的连接方式;可以在不同的设备上使用。
    首先,麦克风模组可以有效地抑制外来噪声,从而改善声音质量,可以有效地阻挡外界的噪声,使声音更加清晰、丰富。其次,还提供多路音频输入;提供多种音频处理功能,如均衡器、压缩器、调音台等,可以更有效地改善声音质量。
      ISweek工采网提供的麦克风模组方案在体积、成本、功耗和抗干扰等方面都具有极大的优势;可一站式解决安装和匹配问题。
    方案采用智能降噪和动态增益算法,高保真、强隆噪、弱降噪模式可自由切换;15米低延迟稳定传输,高保真采样率,全数字IIS输出音频格式;拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52db;室内外拾音清晰。
    具体参数如下:
    S62KTV-R包含: 微电子组件,模组模块,双路无线U段接收板,含双天线:1T-1R标准U段协议
    ◆供电电压:5V
    ◆供电电流:Min=250mA,推荐300mA
    ◆接收U段频率范围:500M~980MHz
    ◆接收频道数:两通道50个
    ◆接收距离:≤15M(1500cm)
    ◆频率响应:60Hz~18KHz
    ◆信噪比(SNR):大于80dB
    ◆失真度(THD+N) :小于0.5%
    ◆输出音频格式:全数字IIS
    ◆外部控制通讯方式: 标准IIC
    ◆尺寸大小:178.9L * 20W * 1.2H (mm)
    S62KTV-T包含:成品组件,麦克风,含内置TX发射PCB板,含天线,塑料壳质。
    ◆供电条件:标准18650电池供电
    ◆示准供电电压:3.7V
    ◆标准供电电流:100mA
    ◆充电电压:5V
    ◆充电电流:标准380mA
    ◆射U端频率范围: 500M~980MHz
    ◆频偏:30KHz
    ◆发射功率:12dBm
    ◆灵敏度:小于-97dB/M
    ◆频率稳定度:土0.005%
    ◆射频道数:双通道50个
    ◆发射距离:最大15M
    ◆频率响应:60Hz~ 18KHz
    ◆拾音角度:动圈单一指向
    ◆拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52db
    ISweek工采网提供的麦克风模组可以改善音频质量,可以抑制外来噪声,提供多路音频输入,提供多种音频处理功能,抗干扰、抗电磁辐射能力;给用户带来更清晰流畅的拾音体验,更高质量的声音。
    无聊
    昨天 10:28
  • 签到天数: 109 天
    终身成就奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发特殊贡献奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-11-30 17:21:04 | 显示全部楼层
    无聊
    昨天 14:10
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2023-11-30 17:32:24 | 显示全部楼层
    昨天 21:12
  • 签到天数: 164 天
    终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖金点子奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-11-30 20:32:02 | 显示全部楼层
    1元学习Pads(230718)
    发表于 2023-11-30 22:31:15 | 显示全部楼层
    发表于 2023-12-1 01:08:56 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 103 天
    7万
    发表于 2023-12-1 06:14:03 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 19 天
    终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-12-1 07:01:22 | 显示全部楼层
    昨天 08:51
  • 签到天数: 124 天
    1元学习Allegro(230718)
    发表于 2023-12-1 07:03:38 | 显示全部楼层
    昨天 08:31
  • 签到天数: 134 天
    1元学习Allegro(1期)
    终身成就奖幽默大师奖灌水天才奖特殊贡献奖原创先锋奖优秀斑竹奖
    发表于 2023-12-1 08:31:25 | 显示全部楼层
    公告:服务器刚移机,
    大家请不要下载东西。
    会下载失败
