佩特科技,专业SMT、PC
- 0
![终身成就奖](static/image/common/zhongshenchengjiu.png) ![特殊贡献奖](static/image/common/teshugongxian.png) ![原创先锋奖](static/image/common/yuanchuangxianfeng.png) ![金点子奖](static/image/common/jindianzi.png)
SMT产品的制造过程就是贴片加工,电子加工厂在进行SMT贴片加工时需要注意许多细节,只有处理好这些细节才能生产出优质的SMT产品。SMT的基本工艺流程包括锡膏印刷(或点胶)、贴装(固化)、SPI、回流焊接、清洗、检测和返修。接下来,我将详细解释每个步骤:
![](http://www.gzptjm.com/upload/202305/1683776943725330.jpg)
1、锡膏印刷:这个步骤的作用是将焊膏或贴片胶涂抹到PCB的焊盘上,为接下来的元器件焊接做准备。这个步骤使用的设备是锡膏印刷机,通常位于SMT生产线的起始端。
2、点胶:点胶是将胶水滴到PCB板的指定位置上,主要是为了将元器件牢固地固定在PCB板上。这个步骤使用的设备是点胶机,它通常位于SMT生产线的最前端或者检测设备的后端。
3、贴装:这个步骤的目标是将表面组装元器件精确地安装到PCB的指定位置上。进行这个步骤的设备是贴片机,它通常位于SMT生产线中锡膏印刷机的后面。
4、固化:固化的作用是通过加热使贴片胶融化,从而让表面组装元器件与PCB板紧密地粘合在一起。这个步骤使用的设备是固化炉,它通常位于SMT生产线中贴片机的后面。
5、SPI:SPI主要用于锡膏印刷之后,对焊锡印刷的质量进行检查以及对印刷工艺进行验证和控制。
6、回流焊接:回流焊接的作用是通过加热使焊膏融化,让表面组装元器件与PCB板紧密地粘合在一起。进行这个步骤的设备是回流焊炉,它通常位于SMT生产线中贴片机的后面。
7、清洗:清洗的主要目的是去除组装好的PCB板上的对人体有害的焊接残留物,如助焊剂等。进行清洗的设备是清洗机,它的位置可以根据需要灵活配置,可以在生产线上,也可以不在生产线上。
8、检测:检测的作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检查。可以使用的设备包括放大镜、显微镜、在线测试仪(ICT)、飞针测试仪、自动光学检测仪(AOI)、X光检测系统、功能测试仪等。这些设备可以根据检测需求配置在生产线上的适当位置。
9、返修:返修的主要任务是对检测中发现问题的PCB板进行修复。进行返修的工具包括烙铁、返修工作站等。这些工具可以在生产线上的任何位置进行设置。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。 |
