佩特科技,专业SMT、PC
- 0
![终身成就奖](static/image/common/zhongshenchengjiu.png) ![特殊贡献奖](static/image/common/teshugongxian.png) ![原创先锋奖](static/image/common/yuanchuangxianfeng.png) ![金点子奖](static/image/common/jindianzi.png)
在PCBA加工中,波峰焊是常见的焊接工艺。在波峰焊过程中,透锡率是一个非常重要的参数,它直接影响到焊接点的可靠性。如果波峰焊后的透锡效果不良,就容易导致虚焊等问题。
![](http://www.gzpeite.com/upload/202011/1605574079395273.jpg)
一、波峰焊透锡率的保证
波峰焊焊点的透锡率一般要达到75%以上,即面板外观检验透锡率要高于板厚的75%,透锡率在75%-100%都可以。在焊接过程中,热量被PCB板快速吸收,如果出锡温度不够,就会出现透锡不良。为了解决这个问题,可以根据不同的PCB板来调节对应的吃锡深度。
二、影响波峰焊透锡率的因素
PCBA加工中波峰焊透锡不良的问题主要和原材料(PCB板、元器件)、波峰焊焊接工艺、助焊剂的使用以及人工焊接的水平等因素有关。
1、原材料因素:
正常情况下,融化后的锡具有很强的渗透性,但不是所有的金属都可以渗透进去,比如铝。铝金属的表面会形成一层致密的氧化层,这层氧化层会阻止锡的渗透。因此,在波峰焊前,需要对铝等金属表面进行处理,以增加锡的渗透性。
2、波峰焊焊接工艺因素:
PCBA加工中透锡不良与波峰焊的工艺设置密切相关。为了解决透锡不良问题,需要重新设置和优化焊接参数,如:波峰高度、温度设置、焊接时间和移动速度等。可以通过降低轨道角度、增加波峰高度、提高焊接温度等方法来增强锡的渗透性。但是,焊接温度不能过高,必须在元器件可承受的温度范围内。
3、助焊剂因素:
助焊剂可以帮助去除金属表面的氧化物,并防止焊接过程中再度氧化。如果助焊剂选用不当、喷涂不均匀或使用量过少过多,都会导致透锡不良。因此,应选择正规品牌的助焊剂,并定期检查助焊剂的喷头,防止喷头堵塞或损坏。
4、人工焊接因素:
在PCBA加工的波峰焊焊接质量检验中,如果发现一部分元器件仅仅是表面焊点形成锥形,而通孔内没有透锡,形成虚焊,那么这个问题一般出现在人工焊接中。这通常是由于焊接的温度不够或焊接时间太短导致的。为了解决这个问题,可以增加焊接温度和延长焊接时间。此外,选择性波峰焊的透锡率要比波峰焊的好很多,如果产品对焊接质量和透锡率要求很高,可以用选择焊,可以在一定程度上减少透锡不良的问题。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。 |
