查看: 733|回复: 5
[资料贡献] 山景32位蓝牙DSP音频应用处理芯片—BP1048B2
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-12-27 11:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [paragraph]由工采网代理的BP1048B2是山景推出的一款高性能32位DSP蓝牙音频应用处理器;该芯片拥有32位RISC内核,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算,可应用于蓝牙K歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙拖箱、蓝牙SoundBar、包头式蓝牙耳机、各类蓝牙音频和语音应用产品。
    产品描述:
    蓝牙芯片BP1048B2采用LQFP48封装,蓝牙支持BLEV5.0+Class,兼容蓝牙V4.2 和V2.1+EDR;多达28个GPIO;集成320KB SRAM,32KB(I-Cache、D- Cache)拥有2个全双工I2S,8~192KHz采样率,最大有效位宽32bits;支持直驱16Ω32Ω耳机,最大输出功率40mW。
    支持4路数字麦克风或2路模拟麦克风,Audio-DAC 0通道带AGC功能,Audio LINE-IN支持单端输入或差分输入;1个S/PDIF接口,支持接收或发送(半双工),支持HDMI音频和ARC。
    4路16bitAudio-ADC,SNR≥94dB;3路24bitDAC,SNR≥105dB;采样率支持:8KHz/11.025KHz/12KHz/16KHz/22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz
    内核和存储:
    ◆高性能 32 位 RISC 内核,最高频率 288MHz,支持 DSP 指令,集成 FPU 支持浮点运算
    ◆FFT 加速器:最大支持1024点复数 FFT/IFFT运算,或者是 2048 点的实数 FFT/IFFT 运算
    ◆集成 320KB SRAM, 32KB I-Cache, 32KB D- Cache
    ◆内置16Mbit FLASH,存储代码及数据
    ◆内置一次性烧录存储器可以保存用户密码
    ◆2 线 SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力
    ◆40个中断向量
    ◆4层中断优先级
    (音频DSP信号处理框图)
    蓝牙:
    ◆双模蓝牙V5.0,兼容蓝牙V4.2和V2.1+EDR
    ◆支持蓝牙 Piconet 和Scatternet 组网协议
    ◆最大发射功率 10dBm,支持class1、class2、class3
    接收灵敏度(典型值)DH1:-88dBm、2DH5:-88dBm、3DH5:-82dBm、BLE:-92dBm
    支持 A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM 等协议支持PLC
    固件烧录和保护:
    ◆支持调试器、专用烧录器或Flash Burner Lite烧录 Flash
    ◆Bootloader 内置双Bank 升级机制
    ◆支持32bit用户秘钥对固件加密
    ◆芯片64-bit unique ID
    DMA:
    ◆8通道 DMA,全内存寻址,可分配给任意外设(OTG、IR 和 I2C 除外)
    ◆独特的内存与 IO 间自动发射和捕获机制(简称DMA-GPIO),可模拟多种通讯和控制时序
    音频算法支持列表:
    解码:MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV(IMA-ADPCM & PCM), AIF, AIFC
    编码:MP2/MP3, IMA-ADPCM
    音效:回声、Plate Reverbu、3D环绕、虚拟低音、Professional Voice Changer支持‘电音 / 变调 / 变声’、参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)回声消除(AEC)噪声抑制、移频(防啸叫)、啸叫侦测及抑制。
    蓝牙1048b2芯片,可实现高效的音频处理,具有高度可编程性实现更多的功能
    4 小时前
  • 签到天数: 214 天
    发表于 2023-12-27 12:26:33 | 显示全部楼层
    无聊
    5 小时前
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2023-12-27 13:20:49 | 显示全部楼层
    3 小时前
  • 签到天数: 166 天
    发表于 2023-12-27 13:36:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2024-1-1 18:42:33 | 显示全部楼层
    昨天 21:26
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2024-1-2 08:18:35 | 显示全部楼层
