TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-18 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
佩特科技,专业SMT、PC
- 797
回流焊技术在电子制造的SMT贴片加工领域并不鲜为人知,它是将电子元件焊接到电路板上的关键工艺。该装置内部设有加热电路,利用空气或氮气将温度加热到足够的高度,然后吹向已贴好元器件的电路板,使元器件两面的焊锡熔化并粘合于主板。其优点在于温度可控,避免氧化,以及更低的制造成本。
为了优化回流焊工艺,需要关注元器件的布局和排列。首先,元器件布局应尽量统一,均匀分布有助于减少板面温差。对于大尺寸的BGA、QFP、PLCC等元件,集中布局可能会造成局部温度过低,因此需要特别注意。其次,元器件排列应尽量规则,以便于检查并提高SMT贴装速度。极性元件和IC间隙的正极应向上和向左放置,这样可以提高生产效率。
元器件间距的设计主要考虑装焊作业、检验、维修空间的需求。通常可以参考行业标准,如有特殊需求如散热器的安装空间、连接器的操作空间等,需根据实际需求进行设计。此外,表面贴装元器件存在禁区范围。传输侧禁区距离传输方向平行的一侧5mm范围,非传输侧禁区距离垂直于传输方向的一侧2~5mm范围。在SMT贴片加工的打样和小批量加工中,传输侧禁区内不能布局任何元器件及其焊盘。表贴元器件的布局主要禁止在非传输侧的禁区内,但如果需要插件元器件的布局,还需考虑防波峰焊和向上镀锡工装的工艺要求。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。 |
