查看: 9978|回复: 44
[资料贡献] 4通液位检测IC/水位检测芯片/抗干扰水检IC-VK36W4D SOP16
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-1-15 10:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品型号:VK36W4D
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SOP16
    原厂,工程服务,技术支持!
    概述
    VK36W4D具有4个触摸检测通道,可用来检测4个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
    提供了4路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
    此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测4点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZXY404
    特点
    • 工作电压 2.2-5.5V
    • 待机电流10uA/3.0V
    • 上电复位功能(POR)
    • 低压复位功能(LVR)
    •4S自动校准功能
    • 可靠的触摸按键检测
    •4S检测无水进入待机模式
    • 上电前有水也可以可靠的检测
    • 4点水位检测
    • 1对1直接输出
    • 任意通道有水W_FLAG输出信号
    • 上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
    • 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
    • 极少的外围组件
    • 具备抗电压波动功能
    • 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测信号
    • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
    1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
    VK36W1D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:1    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度     封装:SOT23-6      备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W2D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:2    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度      封装:SOP8        备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W4D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:4    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度     封装:SOP16/QFN16  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W6D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:6    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度     封装:SOP16/QFN16  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    VK36W8I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
    μ
    A
    (3V)  水位检测通道数:8    输出方式:I2C输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度     封装:SOP16/QFN16  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
    *测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
    3:水杯,储水器等液位检测杯
    4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
    (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持, LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
    触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;
    3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
    VK36W4D_V1.1-CN.pdf (6.17 MB, 下载次数: 0)
    3 小时前
  • 签到天数: 166 天
    发表于 2024-1-15 10:15:39 | 显示全部楼层
    难过
    2025-4-28 10:25
    发表于 2024-1-15 11:01:31 | 显示全部楼层
    发表于 2024-1-15 11:24:39 | 显示全部楼层
    1元学习Pads(230718)
    发表于 2024-1-15 16:11:28 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2024-1-15 16:49:53 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2024-1-15 18:26:12 | 显示全部楼层
    发表于 2024-1-15 18:38:21 | 显示全部楼层
    终身成就奖原创先锋奖
    发表于 2024-1-15 19:41:01 | 显示全部楼层
    昨天 21:26
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2024-1-15 22:00:53 | 显示全部楼层
