[原创] 触控感应IC/多键触摸触控IC-VK36Q4 DFN10L超小封装4路触摸检测I
查看527 | 回复5 | 2024-4-22 15:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36Q4
封装形式:DFN10L
概述
VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ592
特点
工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
电容式触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0
μ
A
/1.5
μ
A
(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/
锁存输出    最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6;DICE/DIE   裸片(绑定COB)    低功耗
VKD223B     工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0
μ
A
/1.5
μ
A
(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0
μ
A
/1.5
μ
A
锁存输出    最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)  低功耗
VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0
μ
A
/1.5
μ
A
VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0
μ
A
/1.5
μ
A
锁存输出    最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0
μ
A
/---(3V)     感应通道数:1    输出方式:直接/
锁存输出    最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                 封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0
μ
A
/1.5
μ
A
锁存输出    最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V    封装:DFN6(2*2超小体积)
低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0
μ
A
锁存输出    最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                    封装:SOT23-6   长按16S复位
VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0
μ
A
/---(3V)     感应通道数:1    输出方式:开漏
输出(低有效)  最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                  封装:SOT23-6    长按16S复位
VKD232C     工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13
μ
A
/2.5
μ
A
(3V)     感应通道数:2    输出方式:直接
输出(低有效)   最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13
μ
A
/2.5
μ
A
(3V)     感应通道数:2   输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装:SOP8       低功耗
VKD104BR-3H/VKD104CR-3H  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13
μ
A
/2.5
μ
A
(3V)  感应通道数:3    输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms@VDD=3V  封装:SOP8       低功耗
VKD104      工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13
μ
A
/2.5
μ
A
(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装ICE/DIE裸片(绑定COB)        低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104BC/CC  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13
μ
A
/2.5
μ
A
(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104CB/SB  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13
μ
A
/2.5
μ
A
(3V)     感应通道数:4   输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SSOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4
μ
A
(3V)         感应通道数:1      输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOT23-6
VK3601SS-1  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3
μ
A
(3V)         感应通道数:1      输出方式:---
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光           封装:SOP8/DIP8
VK3602XS
工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8
μ
A
(3V)         感应通道数:2    输出方式:锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                            封装:SOP8
VK3602K/KA  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8
μ
A
(3V)         感应通道数:2    输出方式:直接输出
VK3603      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7
μ
A
(3V)         感应通道数:3    输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESOP8
VK3604A     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7
μ
A
(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16
VK3604B     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7
μ
A
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SSOP16
VK36E4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6
μ
A
(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESSOP10
VK36Q4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6
μ
A
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7
μ
A
(3V)         感应通道数:6    输出方式:直接输出
VK3610I      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9
μ
A
(3V)            感应通道数:10     输出方式:I2C输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度                   封装:SOP16
适用开关电源触摸IC系列
VK3606DM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3
mA
(5V)         感应通道数:6     输出方式:直接输出
抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
VK3606OM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3
mA
(5V)         感应通道数:6      输出方式:直接/开漏输出
VK3606OM-A  工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3
mA
VK3608BM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3
mA
(5V)         感应通道数:8      输出方式:直接输出
VK3610IM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3
mA
(5V)         感应通道数:10     输出方式:I2C输出
低功耗触摸IC-VK37XX系列
VK3702DM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3
mA/15
μ
A
(5V)  感应通道数:2 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP8
VK3702TM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3
mA/15
μ
A
VK3702OM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3
mA/15
μ
A
VK3706DM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3
mA/15
μ
A
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
VK3706OM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3
mA/15
μ
A
VK3708BM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3
mA/15
μ
A
VK3710IM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3
mA/15
μ
A
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:
VK36N1DD    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度       封装:SOT23-6
VK36N1DT    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:1      输出方式:锁存输出
VK36N1DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:1      输出方式:开漏输出
VK36N2DD    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP8
VK36N2DT    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
VK36N2DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:2      输出方式:开漏输出
VK36N3D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16/QFN16
VK36N3DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:3      输出方式:开漏输出
VK36N4D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
VK36N4DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:4      输出方式:开漏输出
VK36N5D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:5      输出方式:直接/锁存输出
VK36N5DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:5      输出方式:开漏输出
VK36N6DD     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
VK36N6DT     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:6      输出方式:锁存输出
VK36N6DO     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:6      输出方式:开漏输出
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-脉冲/BCD输出系列:
VK36N2P      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
VK36N10P     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)        感应通道数:10     输出方式:开漏输出
VK36N3BD     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
VK36N3BT     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:3      输出方式:锁存输出
VK36N3BO     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
VK36N4B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:4      输出方式:直接/锁存输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP16/QFN16
VK36N5B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:5      输出方式:直接/锁存输出  高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16/QFN16
VK36N6B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:6      输出方式:直接/锁存输出  高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16/QFN16
VK36N7B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:7      输出方式:直接/锁存输出  高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16/QFN16
VK36N8B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:8      输出方式:直接/锁存输出  高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16/QFN16
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-IIC输出系列:
VK36N4I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:4      输出方式:I2C输出
VK36N5I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:5      输出方式:I2C输出
VK36N6I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:6      输出方式:I2C输出
VK36N7I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:7      输出方式:I2C输出
VK36N8I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:8      输出方式:I2C输出
VK36N9I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:9      输出方式:I2C输出
VK36N10I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
VK36N11I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:11      输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP20/SSOP20
VK36N12I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:12     输出方式:I2C输出
VK36N13I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:13      输出方式:I2C输出
VK36N14I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:14      输出方式:I2C输出
高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP28/SSOP28
VK36N15I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:15      输出方式:I2C输出
VK36N16I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:16      输出方式:I2C输出
VK36N17I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       感应通道数:17      输出方式:I2C输出
1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       水位检测通道数:1   输出方式:直接输出
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度           封装:SOT23-6      备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       水位检测通道数:2   输出方式:直接输出
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度      封装:SOP8         备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W4D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       水位检测通道数:4   输出方式:直接输出
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度       封装:SOP16/QFN16  备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W6D     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       水位检测通道数:6   输出方式:直接输出
VK36W8I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10
μ
A
(3V)       水位检测通道数:8   输出方式:I2C输出
*测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备
触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;
3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
注:具体参数请以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品。
317 | 2024-4-23 00:04:52 | 显示全部楼层
旧尔一 | 2024-4-23 00:05:08 | 显示全部楼层
晕哥 | 2024-4-23 00:08:33 | 显示全部楼层
wddz | 2024-4-23 08:20:16 | 显示全部楼层
notuntil | 2024-4-23 22:00:00 | 显示全部楼层
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
