[零组件/半导体] 高性能摩托车灯降压恒流ic全亮/半亮/循环模式短路保护AP51
查看482 | 回复10 | 2024-4-22 16:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。
AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5126 带有输出短路保护功能,12-80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
◆ 内部集成 90V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~80V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1200mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
哈利波特 | 2024-4-22 18:19:46 | 显示全部楼层
caodiren | 2024-4-23 08:48:52 | 显示全部楼层
cyzhang4_09 | 2024-4-23 08:57:10 | 显示全部楼层
weiziushi | 2024-4-23 09:53:56 | 显示全部楼层
bidezhi7777 | 2024-4-23 10:29:53 | 显示全部楼层
bidinghong | 2024-4-23 12:05:04 | 显示全部楼层
acebing | 2024-4-23 12:59:15 | 显示全部楼层
种岛白杨 | 2024-4-23 14:20:00 | 显示全部楼层
哈利波特 | 2024-4-23 16:39:27 | 显示全部楼层
