[零组件/半导体] AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管
查看342 | 回复7 | 2024-4-22 16:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。
AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~100V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
mester | 2024-4-23 05:48:59 | 显示全部楼层
钱满仓 | 2024-4-23 08:30:49 | 显示全部楼层
techlink81 | 2024-4-23 08:49:04 | 显示全部楼层
wcjcn | 2024-4-23 09:00:09 | 显示全部楼层
wuailing | 2024-4-23 09:05:37 | 显示全部楼层
nick_cai | 2024-4-23 15:39:44 | 显示全部楼层
哈利波特 | 2024-4-23 16:45:45 | 显示全部楼层
