[零组件/半导体] LED摩托车灯驱动ICAP5160降压恒流芯片输出8A大电流
查看535 | 回复11 | 2024-4-23 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
特点 应用领域
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 5.6V 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:300KHz
◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明   电.13632704820
应用信息
●工作原理
AP5160 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断
两种状态。
AP5160 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得 DRV 输出端变为低电平并关断 MOS 开关管。当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,并重复以上导通与关断过程。
●温度保护
AP5160 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130℃到 150℃后电流下降至正常输出电流的 60%。
AP5160 芯片还内置短路保护功能,当输出短路时,可降低输入电流,限制模块电流,起到保护模块的功能。
wangxinyue | 2024-4-23 17:29:45 | 显示全部楼层
leslie_aqiang | 2024-4-23 22:05:47 | 显示全部楼层
a6682100 | 2024-4-23 22:19:25 | 显示全部楼层
a6682100 | 2024-4-23 22:30:00 | 显示全部楼层
996 | 2024-4-23 22:38:05 | 显示全部楼层
lik818 | 2024-4-24 10:15:45 | 显示全部楼层
lf2k2022 | 2024-4-24 10:20:07 | 显示全部楼层
lqsgg | 2024-4-24 10:53:33 | 显示全部楼层
哈利波特 | 2024-4-24 11:03:24 | 显示全部楼层
