[零组件/半导体] LED工业照明灯降压恒流驱动ICAP5162芯片95%高效率输出精确电
查看302 | 回复4 | 2024-4-23 17:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5162 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。
AP5162 特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并且 AP5162 对输入电压具有高的抑制比。
AP5162 采用内置的低导通电阻的功率开关管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
AP5162 通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达 800mA,高端电流检测达到±4%的电流精度。由于采用滞环控制方式,AP5162 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。
AP5162 采用 ESOP8 封装。
特点
Ø 最大输出驱动电流:800mA
Ø 电流精度:±4%
Ø 高效率:95%
Ø 高端电流检测,恒流输出
Ø 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
Ø 滞环控制:无需补偿
Ø 最高工作频率:1MHz
Ø 最高输出功率:20W
Ø 5V,2mA 片上稳压器
应用领域
Ø 建筑、工业、环境照明
Ø 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16 及 LED 灯
关断模式
AP5162 可以通过在芯片 DIM 管脚接入 0.6V 以下的电压,实现系统关断,使LED 电流降为零。
欠压保护模式
当输入电压VIN低于VUVLO时,芯片内部的功率开关管处于关断状态,直到输入电压高于(VUVLO+0.5V)时系统才会正常启动。输入电压过低通常会导致较多的功率耗散,降低整个系统的效率,故必须保证输入输出电压之间适当的电压差。
过温保护 .13632704820
AP5162 内部的过温保护电路在芯片结温超过 130°C 时会自动降低输出电流,以保证芯片和系统稳定可靠的工作;当芯片结温低于 115°C 时,芯片会自动恢复到正常工作状态。
电阻选择及输出电流设定
输出电流通过连接在VIN,CSN之间
的电阻RCS来设定,输出电流的计算如公式
(1)所示。如果采用精度为 1%的采样电阻,可以使得LED的输出电流控制在±4%的精度。
公式(1)成立的前提是DIM端悬空或外加的DIM端电压高于 2.8V,但又必须低于VCC。实际上,RRCSR是设定了LED的最大输出电流,通过DIM端的PWM信号调光,LED实际输出电流能够调小到任意值。
二极管选择
二极管DFW应选择快速恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管,以保证最大的效率和性能。二极管的电流能力以及耐压值应保持 30%的余量,以提高可靠性。当温度高于 85°C时,需特别注意二极管的反向漏电流,过高的漏电会增加系统的功率耗散。
输入滤波电容选择
芯片的电源输入管脚 VIN 必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的 47uF 至100uF 的滤波电容,ESR 越大,效率损失会越大。该滤波电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对输入电源的冲击,电容耐压值应高于最大输入电压并保持一定的余量。
LDO 输出电容选择
LDO 的输出端 VCC 需接一个不小于1uF 的电容。LDO 最大可提供 2mA 的输出电流。
PCB 布图注意事项
合理的 PCB 布图 对于提高系统稳定性以及降低噪声来说很重要。使用多层的PCB 板是减小噪声的一种很有效的办法。
芯片的管脚VSSM和VSSD应该分别走线,最后都连到VIN端的输入滤波电容CIN的接地脚上。VSSM和VSSD的PAD铜箔以及芯片底部的散热片与PCB的地连成一大片地,以保证良好的接地以及散热。尽量减小电阻RCS两端走线引起的寄生电阻,以保证输出电流的精度。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容CIN应另行接地,并尽可能靠近芯片的输入管脚VIN。
电感器请尽量靠近芯片的 VIN LX管脚,以避免寄生电阻所造成的效率损失。管脚 LX 处在快速开关的节点,所以PCB 走线应当尽可能的短。
zeroone | 2024-4-24 10:18:29 | 显示全部楼层
mester | 2024-4-24 10:20:21 | 显示全部楼层
lf2k2022 | 2024-4-24 10:20:30 | 显示全部楼层
匿名 cat | 2024-4-24 11:36:40 | 显示全部楼层
匿名
372
