由工采网代理的韩国NF(耐福)NTP8938是一款支持2X30W低内阻、高性能数字音频功放芯片;采用QFN40封装,芯片内置DSP集成了多功能数字音频信号处理功能,高性能,高保真。 芯片工作电压范围:5V~28V,能提供2CH立体声(30W x 2 BTL)输出,具备24Bit,96KHz高品质音频数据处理能力,同时,支持32kHz、44.1kHz、48kHz和96kHz的数字串行音频数据输入;支持Hi-Res音频系统,并采用浮点运算方式,相比整数运算的内部处理方式更加灵活。
市场上的数字音频功放芯片内阻通常达到110mΩ以上,但韩国NF(耐福)NTP8938仅为80mΩ左右,使其在低频低音表现更突出。此外,该芯片具有高达90%的转换效率,可以进行差异化音效调节,满足高保真声音输出需求。 在DSP性能方面表现出色,可在20-20000赫兹的音域范围内完成32段分频段音量控制,允许自由调节EQ点和高效精准的DRC功率控制,有效避免破音问题。采用Multi DRC +Post DRC +RS DRC功率控制来降噪,保证低于1%的失真和高于95db的信噪比,不产生额外噪音。
另外,该芯片还能有效抑制开机/关机、上电/断电和静音时产生的杂音,实现打开关闭音乐时的渐入渐出音量控制。它还内置多种保护机制,包括过热保护、短路保护和过/欠压保护,确保芯片和系统的可靠稳定运行。
特性:
■2CH立体声 (30W x 2 BTL) ■工作电源电压范围(5V至28V) ■SDATA发电机(I2S输出) ■浮点运算;响度控制;高效率 ■32个可编程双四分体滤波器: √扬声器补偿 √LPF、HPF、DC切割 √高级参数均衡器 ■3波段动态范围控制: √RS(强化声音)DRC ■保护电路: OCP(过电流保护) OTP(过温保护) UVP(电压保护) ■软静音功率计NS反馈 ■智能PWM开关打开/关闭 ■直流保护: √直流切割过滤器 √系数内存校验和(PEQ/DRC) √调制指数检查 引脚排列: 在国内音频领域中越来越多的厂家采用韩国耐福NTP功放芯片,其型号性能更能满足国内市场,且服务和技术支持有保障;欢迎行业客户咨询ISweek工采网
