罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出业界首款基于 ASIC 的区域触发功能,进一步加强其示波器产品组合。 MXO 系列示波器可提供目前业界最快的区域触发更新率,每秒高达 600,000 个波形,触发事件之间的盲区时间小于1.45 us。与同类区域触发竞品相比,速度最多可提高10,000倍。由于采用了基于ASIC的新型区域触发技术,MXO系列示波器可以精准隔离那些传统触发技术不具灵活性的事件。 R&S开发了业界首个基于ASIC的区域触发功能,并应用于新型MXO系列示波器中。该新功能增强了示波器精确隔离传统示波器触发器难以或无法检测到的事件的能力。此外,MXO区域触发器的实施速度是目前业内最快的,超过其它产品数个量级。 传统的示波器触发类型(如边沿触发)通常难以设置或无法直观显示某些触发事件。而区域触发则允许用户通过在仪器显示屏上绘制一个或多个区域来指定触发条件。然后,示波器会检查每次采集是否符合这些条件,并在显示屏上显示符合图形条件的采集事件。如果事件不符合图形条件,波形将被丢弃而不显示。区域触发对于非单调边缘、串行总线模式、数学波形、多通道事件和频域事件的触发非常有效。对于这些用例,传统的示波器触发器根本不起作用。R&S新型区域触发器是全球首款基于ASIC的解决方案,可用于模拟通道信号、数学和频谱。 罗德与施瓦茨示波器业务副总裁Philip Diegmann表示:“R&S开发的新一代MXO-EP处理ASIC技术是MXO系列示波器突破性的信号可视性和用户响应性的基础。芯片设计的目的是为了在未来实现进一步的硬件加速功能,从而不断为示波器客户提供业内前所未有的新功能。借助MXO区域触发功能,用户可以获得更多的触发能力,而无需大量的触发盲区时间,以往这种盲区时间降低了基于软件的区域触发解决方案的价值。” 通过MXO区域触发功能,现在使用示波器进行频域测试和调试的用户可以绘制特定的区域。当特定信号超过这些区域内设定的功率水平时,示波器就会触发或激活。用户也可以简单地为射频啁啾或脉冲绘制区域。MXO的自由运行模式是业界的新技术,在该模式下,示波器可以尽可能快地捕捉信号,而无需寻找边沿触发事件。将这种模式与区域触发相结合,可以非常有效地进行电源完整性测量和EMI 调试。 MXO区域触发包含一项市场上前所未有的新功能:实时存储符合区域触发标准的波形。该功能支持用户关注与其应用相关的特定事件。 MXO 4、MXO 5 和 MXO 5C 系列示波器都配备基于ASIC的区域触发功能,该功能是2.2 版固件的标准功能。固件可在官网免费下载,现有的MXO用户可以免费升级仪表。
