[PDF格式] 单片机下载
查看47 | 回复1 | 2024-11-28 14:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil C是非常优秀C51编译器,可能是最好的C51编译器,提供各种优化模式,对变量的优化和地址安排做得非常好。这是用C语言写代码的好处之一,如果用汇编写,得费一大番功夫给各个变量安排内存物理地址,还得时刻记住哪些地址的内存单元是已经分配了,新增加的变量就不能占用那些已经分配了的单元,以免产生内存交叠冲突和溢出。我一直非常信赖Keil
C51的编译结果,在我的印象里,它对内存的分配是完美的,只要代码用它编译时没有报告任何warningerror,代码运行时不可能内存冲突或溢出的现象。
但,今天发生的事情证明我错了。
手头上有个产品的代码,代码量很大。程序跑起来的效果不大好,因此打算把代码优化一下。代码量越大,通常可优化的地方也越。对8051来说,访问芯片内部的data区(0~7FH)内存速度是最快的,直接访问,一条指令就能读写,而idata区(80H~FFH)虽然还是内存区,但由于地址分配上跟特殊寄存器SFR重合,只能间接地址访问,两条指令才能读写,速度稍慢点,而外存xdata区(0~7FFFH)必须使用DPTR指针才能访问,速度是最慢的。很明显,优化的原则就是尽量把频繁读写的变量优先安排在data区,然后是idata区,最后才是xdata区。
当我做完变量手工优化工作后,把编译模式设为SMALL,这样C51编译器会自动把那些我没手工指定存放区的变量优先安排进data区,如果超出有效地址范围,它会报错,因此我大可以放心。按下rebuild
all按钮后,编译器提示:
Program Size: data=236.2 xdata=19321
code=43372
"ipphone_main" - 0 Error(s),
0Warning(s).
编译器提示的data区包括了idata在内,按以往的经验来看,data区有256byte,程序才使用了236.2个,还剩下19个,没有溢出,而xdata32k,现在才使用了19k,远没有溢出,编译结果一切很正常。
把代码烧录进芯片跑起来后,结果出人意料,从现象来看,上电约1秒后就自动重启,重启后过1秒又重启,非常有规律的重启。
我没有怀疑是编译器的原因,当时第一念头是怀疑是看门狗,代码里上电后就打开了看门狗,可能某些子程序代码执行时间过长,看门狗复位了,于是在有
冰薄荷 | 2024-11-28 21:34:21 | 显示全部楼层
Keil C是非常优秀的C51编译器
