查看: 2206|回复: 1
iCE40 FPGA实现环境感知移动设备应用
    终身成就奖社区居民
    发表于 2013-12-2 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能
    手机
    、平板电脑、笔记本电脑等消费电子市场,对
    FPGA
    厂商来讲是个全新的应用市场。过去由于FPGA成本高、功耗大,FPGA厂商很难进入这些领域。日前,莱迪思
    半导体
    (Lattice)推出了新的超低密度iCE40 FPGA,这是
    一款目前业界最具灵活性的单芯片传感器解决方案,使得新一代环境感知、超低功耗的移动设备成为现实。
    莱迪思消费类移动电子产品市场部经理Subra Chandramouli表示,新的iCE40 FPGA可使功耗削减100倍,低于1mW的超低功耗特别适用于环境感知“永远在线”应用。极小的外形尺寸(1.4mm×1.48mm×0.45mm的封装)可让客户能够在一个更小的空间内集成更多的功能,使其几乎可以在任何地方使用。Subra Chandramouli介绍说,新的iCE40LM FPGA带有选通信号发生器硬IP,每款器件都有嵌入式I2C和SPI接口、一个PLL、高驱动输出和RAM块。为移动通信市场提供了几乎为零的延迟特性,以极小的延迟和错误实时捕捉用户和环境输入,实现环境感知系统。这为设计工程师提供了一个平台,为他们的移动电子产品提供基于运动、运动方向、位置和其他与环境交互而获得丰富的多媒体体验。
    根据客户的应用需求,新的小尺寸iCE40 FPGA在单片芯片中集成了许多先进的功能,如:IrDA、条码仿真、服务LED,以及可用于添加用户自定义功能的逻辑。此外,莱迪思已经证明采用iCE40LM FPGA的解决方案比传统仅使用应用处理器的解决方案的功耗降低了100倍。Subra Chandramouli解释,这个功耗下降是相对基于应用处理器的设计而言的。“永远在线”的环境感知应用的功耗原为100mW,而使用莱迪思新推出的iCE40LM FPGA后,相同的应用仅需900μW,从而延长了电池寿命,给最终用户带来更多的价值。特别是在成本方面,Subra Chandramouli说,iCE40 FPGA相对于使用MCU方案已基本持平,但iCE40 FPGA集成了更多的功能,因此会降低整个系统的成本。
    据了解,此次除了提供基于iCE40LM FPGA的传感器参考设计,莱迪思和主要的传感器技术I P供应商合作,可确保设计工程师拥有完整的解决方案,在他们的设计中实现正确的算法。例如支持iCE40 FPGA系列的几个主要的IP包括:条码仿真解决方案利用LED,通用远程控制解决方案采用IR(红外)LED和传感器技术理解用户的动作和情况并推断其意图。
    莱迪思中国区销售经理王诚表示,采用莱迪思新推出的超低密度iCE40 FPGA的手机厂商今年底就会有产品上市。
    15 分钟前
  • 签到天数: 379 天
    [LV.9]以坛为家II
    35
    发表于 2013-12-2 12:40:59 | 显示全部楼层
