TA的每日心情 | 难过 昨天 08:00 |
签到天数: 47 天 [LV.5]常住居民I
- 876
实时时钟芯片(RTC)是一种用于计时和日期保持的电子元件,它通常包括一个计时电路和一个振荡器,采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。RTC芯片能够在主系统断电的情况下继续运行,依靠电池或超级电容供电以维持时间的准确性。RTC在消费电子设备等需要跟踪时间的应用中扮演着重要角色。
RTC芯片的特性包括高精度计时、低功耗、宽工作电压范围、抗干扰能力等。其中计时精度是其关键特性,以百万分率(ppm)来衡量。例如,一个具有±2ppm精度的RTC每年的时间误差可能只有几分钟,这使其非常适合需要精确时间戳的应用场景。
随着物联网等新兴行业的兴起,RTC芯片对功耗的需求越来越高,同时较宽的工作电压范围能够适应不同的电源条件和应用需求,拓宽应用场景。而低功耗的特性能够延长备用电源(如纽扣电池)的使用寿命,典型值需要在μA级别。
随着技术的迭代,RTC芯片也加入更多复合功能,例如部分高端RTC集成了温补晶振,即温度补偿晶体振荡器(TCXO),可以在不同环境温度下保持更高的计时稳定性,从而减少因温度变化引起的计时误差。据了解,ADI的I²C接口实时时钟DS3231就是集成了TCXO和晶体。
同时为了小型化,TCXO的封装尺寸也在往小型化突破,华昕电子的数据显示,TCXO封装尺寸从传统的5.0×3.2mm逐步向3.2×2.5mm(TCXO3225)、2.5×2.0mm(TCXO2520)及2.0×1.6mm(TCXO2016)演进,厚度可薄至0.7mm,能够适应物联网终端、可穿戴设备等适应便携式设备需求。
国产品牌加速技术迭代,兴威帆、锐星微再推新品
当前已经有不少国内产品推出新一代的RTC芯片,包括兴威帆、锐星微等。
兴威帆推出实时时钟芯片SD8565,这是一款为空间受限的无线设备设计的产品,特别是UWB领域,具备超低功耗、超高精度、小尺寸等优势。
图:兴威帆SD8565官方介绍在高精度方面,SD8565内置晶振,能够实现±2ppm超高精度,100米距离测距误差小于2cm,满足AGV小车精准停泊需求,25℃常温下年误差仅±1分钟,能够用于-40℃至+85℃的工作温度。
SD8565是专为UWB等物联网应用场景优化的产品。UWB基于飞行时间测距(ToF)技术,通过计算信号传输过程中纳秒级的时间差来确定位置,这对设备之间的时间同步精度提出了极高要求,1微秒的时钟偏差也可能导致高达30厘米的测距误差。SD8565的高精度计时正好满足UWB的需求。
SD8565支持400kHz时钟速率,0.4μA待机电流,纽扣电池的续航可达到10年以上。产品采用2012超小封装(2.0×1.2mm面积),适配微型化定位标签设计。产品还带有双中断唤醒功能,通过INT脚输出报警/倒计时中断,UWB模块按需唤醒,功耗直降70%。在抗干扰能力方面,SD8565实现军工级抗干扰设计,4KV ESD/EFT防护,能够抵御复杂电磁干扰。此外,SD8565支持IIC高速通信,支持400kHz时钟速率,百μs内完成时间戳同步。
锐星微在6月官宣新一代产品RS4C8130C,能够实现±5ppm高精度走时,产品采用3225-10封装,Pin脚定义完全兼容RX8130。面向IOT智能产品、服务器、交换机、电池供电设备等应用场景。
官方介绍,RS4C8130C内置32.768 kHz晶体,常温输出频偏±5ppm,还有VCC掉电监测、VBAT充电电压监测、VBAT低压监测等电源管理系统。在功耗方面,电流功耗为0.6μA/3V(典型值),支持Alarm中断和Timer中断功能。
