Vishay发布用于消费类产品遥控器的新款小型红外接收器
查看1833 | 回复1 | 2013-12-15 10:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMD器件提供5个AGC版本,最小发光强度为0.12mW/m2,灵敏度提高20%
Vishay对用于消费类产品中红外遥控应用的TSOP36...系列小型表面贴装红外接收器的性能进行了升级。TSOP36…系列的最小发光强度达到0.12 mW/m2,灵敏度比前一代器件高20%,可在有红外3D电视信号和其他噪声的情况下使用,并提高了对这些信号和噪声的滤光功能。
今天发布的这些器件采用新一代集成电路,提供了5个针对短编码和长突发编码的自动增益控制(AGC)版本。TSOP361..和TSOP362..兼容所有的通用红外遥控数据格式。TSOP363..和TSOP364..可用于各种遥控应用,能抑制节能灯和调光LCD背光发出的虚假脉冲,而TSOP365..甚至能够抑制极高的光噪声。
TSOP36…红外接收器提高了抗ESD能力,采用金属屏蔽以抵御EMI,适用于机顶盒、电视机、音响和数码相机等消费类产品。为简化设计,这些器件在4pin脚环氧树脂封装内安装了光探测器和前置放大器电路。器件采用卷带包装,可顶视或侧视使用,对电源电压和纹波噪声不敏感。
红外接收器的工作电压为2.5V~5.5V,传输距离可达45米,载波频率为30kHz~56kHz,在3.3V下的供电电流低至0.35mA。器件符合RoHS和Vishay“绿色”标准。
器件规格表:
编号短 / 长突发编码AGC 版本
TSOP361..AGC1 – 高数据速率
TSOP362..AGC2 / AGC8 – 标准应用
TSOP363..AGC3 – 噪声环境
TSOP364..AGC4 – 强噪声环境
TSOP365..AGC5 – 强噪声环境
新款红外接收器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为三周。
拜访春天 | 2014-7-4 08:38:14 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
