高端大气上档次Avegant Glyph
查看3294 | 回复14 | 2014-1-26 00:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      你听说过Avegant Glyph吗?
      它
跟 Oculus Rift 和 Sony HMZ-T1P 等头戴屏幕一样,是一款志于为用户提供置身于实境娱乐体验的头戴屏幕装置,不过它跟其他同类产品的最大分别就是,它会将影像直接反射在用户的视网膜上,而不是要用户以眼睛聚焦在屏幕上。感觉是不是很酷~~~~
       戴了它的第一感觉是如何?先不告诉你!因为我们还需要动手转动那对窗口的转环,作对焦之用,而且还要调校两个窗口的距离,以对准每个人都不同的双眼间距。接下来就是真动眼的时间了,先播放了几段普通的 720p 动物纪录片(你也可以在 YouTube 上找到的那些),有深海的也有草原的,当中更包括 3D 的,深浅境不错。第一感觉就是进入了一间电影院,双眼就像看着一对只为自己而设的屏幕(窗口),而且没有前排座位。
       那么到底它支持什么装置的呢?其实支持 HDMI 或 MHL 的装置都可以跟 Glyph 交朋友,所以你的平板或手机屏幕随时可以直接输出到 Glyph 上面。不过说到头部追踪方面,现在只有很少程序是原生支持,所以 Avegant 希望开发者会为 Glyph 开发出支持这功能的程序。最后,说到他们将会在 CES 上展示的新版本方面, 它会将音效、电源、影像等东西的传输都交由一条线处理,所以这次原型装置插满线材的情况不会出现,而且那个头部追踪器则会变成无线。另外,它的体积会缩小一点,特别是它的屏幕模块会收窄,希望用户在观看 Glyph 影像之时可以看到外面的情况是如何,比较有安全感。而用户不看影像的时候,就可以将屏幕模块转去头顶,变成一个耳机。
      Glyph 的新版本已经在 1 月 22 号以 US$499(约 3,020 元人民币)之价登上 Kickstarter 集资生产,
不过这个价位是有 Kickstarter 版和普通版之分,前者只限量 500 个,而且投资者除了可以自行选择装置的颜色之外(黑、白和蓝色),还可以挑选左右耳 LED 环和 HDMI 线的颜色(红、绿、黄、蓝和黑色)。如无意外,它将会在 2014 年的 12 月出货,美国以外的地区要另加邮费。
      最后附上超炫的英文视频介绍~~~(反复试了几次,发现网站貌似不支持mp4格式的视频链接,大家点击以下链接即可~~)
https://d2pq0u4uni88oo.cloudfron ... 35305-h264_high.mp4
elitedaniel | 2014-1-26 00:38:54 | 显示全部楼层
267101126 | 2014-1-26 07:53:23 | 显示全部楼层
io357 | 2014-1-26 08:45:40 | 显示全部楼层
longxuekai | 2014-1-26 08:50:43 | 显示全部楼层
cool_clf | 2014-1-26 09:51:39 | 显示全部楼层
slim443 | 2014-1-26 10:11:00 | 显示全部楼层
yhgwork | 2014-1-26 11:47:42 | 显示全部楼层
chongdazds | 2014-1-26 16:23:56 | 显示全部楼层
fengyuchengy | 2014-1-26 19:47:29 | 显示全部楼层
