恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)推出首款采用5 mm x 6 mm x 1
查看2095 | 回复8 | 2014-3-3 13:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)推出首款采用5 mm x 6 mm x 1 mm超薄LFPAK56 (SOT669) SMD电源塑封的双极性晶体管。新组合由6个60 V和100 V低饱和晶体管构成,集极电流最高为3 A (IC),峰值集极电流(ICM)最高为8 A。新型晶体管的功耗为3 W (Ptot),VCEsat值也很低——其散热和电气性能不亚于采用大得多的电源封装(如DPAK)的双极性晶体管,其占用面积也减少了一半。
恩智浦LFPAK封装采用实心铜夹片和集极散热片设计,这是实现如此之高功率密度的基础,因为这种设计大幅降低了封装的电阻和热阻。LFPAK同时还消除了众多竞争DPAK产品中使用的焊线,使恩智浦得以大幅提高机械坚固度和可靠性。
新款LFPAK56双极性晶体管经过AEC-Q101认证,适用于多种汽车应用,最高支持175°C的环境温度。这些新型低VCEsat晶体管还可用于背光、电机驱动和通用电源管理等应用。今年,新的双极性晶体管组合将不断推出新品,包括采用LFPAK56D封装的双晶体管以及采用LFPAK56封装的6 A、10 A和15 A高电流型号。
恩智浦半导体晶体管部产品经理Joachim Stange表示:“我们相信,恩智浦LFPAK封装将成为双极性晶体管领域紧凑式电源封装的标准——就如恩智浦LFPAK如今成为MOSFET行业标杆一样。汽车市场尤其需要采用这种封装的双极性晶体管,这为开发出小尺寸、高功率密度和高效率的模块奠定了基础。”
上市时间
采用LFPAK56封装的新型双极性低VCEsat晶体管即将量产上市,产品型号包括:PHPT60603NY/PHPT60603PY、PHPT61003NY/PHPT61003PY和PHPT61002NYC/PHPT61002PYC。
采用LFPAK56D封装的双晶体管以及6 A、10 A和15 A的高电流型号将从2014年第二季度开始发布。
thanky0u58 | 2014-3-3 14:08:59 | 显示全部楼层
longxuekai | 2014-3-3 14:14:14 | 显示全部楼层
小懒懒 | 2014-3-3 23:59:40 | 显示全部楼层
yfchen1003 | 2014-3-4 06:48:36 | 显示全部楼层
randy1022 | 2014-3-4 08:22:03 | 显示全部楼层
chenzhouyu | 2014-3-4 08:32:55 | 显示全部楼层
yhg7374 | 2014-3-4 08:58:15 | 显示全部楼层
yfchen1003 | 2014-3-5 06:53:03 | 显示全部楼层
终身成就奖社区居民
