查看: 2993|回复: 1
ALLEGRO 问题累积
管理员
发表于 2012-9-5 00:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
-7.如果过孔不盖绿油,
[tr][td]在出gerber时,via class/soldermask subclass
 加进soldermask film就可以了导出的gerber文件用CAM350导入,
有SOLDERMASK层的地方就是不盖绿油的地方
-6. CADENCE 特殊规则设置:
思路:先设置一个规则x,再设置一个区域,该区域的规则采用规则x(通常也认为是为该规则分配一个约束x)
-5. 下面的解决方案适用于,多个零件同时围绕一个点旋转,而不是围绕各自的一点旋转.
1.Edit->Move,在Options中Rotation的Point选User Pick,
2 再右键选Term Group,按住鼠标左键不放并拉一个框选中器件,多余的可用Ctrl+鼠标左键点击去掉.
3. 选好需整体旋转的器件后,右键complete.
4. 提示你Pick orgion,鼠标左键选旋转中心.
5 下面右键选rotate, 即可旋转了.
-4. 按原理图方式进行摆放元件。
        ALLEGRO不支持按原理图方式摆放,但可用代替方式来进行,在capture中建立用户自己定义的属性。
A. 在文件*.dsn中,选中一个page  。edit --browers ---parts    选择 OCCURENCES   ----OK    选中所有元件—— ETIT-- PROPERTIES------new ---弹出对话框 NAME: 输入PAGE  VALUE:输入1,   单击OK后,可以持到多出一个属性值 Page 1
B. 单击OK关闭 BROWERS _SPREADSHEET对话框,关闭PARTS页。
C. 重新创建工程网络表,以便把新加的属性加入到网络表中。注意生成网络列表的过程时,"create pcb Editro Netlis"  右边的SETUP  后,configure file 后边的EDIT,把PAGE=YES 加入到配置文件中,保存。再后,勾选“create or update PCB editor bord (NETREW)”   ALLOW USER DEFINED Prop 一定要色选上。 生成网络表,
D. allegro 导入网络表。注意导入时,勾选上CREATE USER-DEFINED PROPERTIES
E. 导入后,PLACE ---PLACE by PROPERTY/VALUE.下拉,选择page及其它。
-3. ALLEGRO做元件封装(symbol)选用的焊盘不对,如何批量替换: tools--- padstack--- replace  (具体忘了,就在这个文件菜单下,还是注意OPTIONS选项) ALLEGRO好像所有操作都 得注意OPTIONS选项啊。
-2. allegro在放置LINE时注意设置好线宽。(放好后修改的话,EDIT——CHANGE——options里设置好宽度——点先需要修改的LINE )
-1.  ALLEGRO 测量工具单位的设置:MANUFACTUE— dimension/draft—parameters——选择测量工具单位
并且可以设置校注的形状,字符大小等与标注相关的东西。
0.  ALLEGRO 边框线(outline)的修改:EDIT --DELETE  选中要编辑的LINE  右键 CUT  把OUTINE 的线剪断,然后Edit  edit>vertex 移动顶点。 (NND.外框编辑太麻烦了。 总不能每次都DXF导入吧,谁有好招???)
1.
display--color visibility ---弹出颜色设置对话框,在最上面选择“NET” 通常默认的为“LAYER” 即通常我们进行的各种层颜色设置。
选 好自己想设置的颜色。----OK !
2.ALLEGRO 添加和删除泪滴
ROUTE----GLOSS----PARAMETERS...   选择“PAD AND T CONECTION FILLET”
单击“PAD AND T CONECTION FILLET”前面的按钮,弹出具体的各种类型的泪滴设置, 添加和删除泪滴可在  GLOSS---ADD FILLET /DELETE FILLET 中进行。
3.allegro 如何设置route keepin,package keepin
如何根据自己导入的DXF文件做一个route keepin,package keepin图形的文件而不用自己手动画呢?
     1.setup->area->route keepin,package keepin ->画框
2.edit ->z-copy->  options(标签)->package keepin,route keepin->offset->50->点击外框(即导入的DXF外形边框)
4.电源网络高亮介绍
不同的电源或者地网络高亮以不同的颜色,使该板的电源分布状态一目了然,便于布线和分割电源平面与地平面。其命令为:Display=>Hilight 或者点击工具栏图标“ ”,右边参数设置窗口如下:
Options栏设置高亮的颜色
5.PCB检查
1. 板的外形尺寸是否和规划一致 2. 接口器件的布局是否到位  3. 退藕电容的布局是否合理  4 匹配电阻的布局是否合理   5 时钟模块的布局是否合理  6 复位电路的布局是否合理  7 MARK 点放置
6.测量的命令   Display=>Measure或者工具栏
7.生成钻孔文件 选择菜单 Manufacture->NC->NC Parameters
8.输出artwork   在输出底片文件之前,需要确认一下动态铜的参数。
                                     选择菜单 Shape->Global Dynamic
Params 弹出Global Dynamic Parameters 对话框,
9. 对于两层板也可以使用EDIT --split plane 来进行铺铜。
首先用选 LINE  options 选择ANTI--ETCH 规划出各个电源网络,然后用edit _ split plane __create .........
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖灌水天才奖新人进步奖
发表于 2012-9-6 10:36:39 | 显示全部楼层
