[技术文章] allegro转protel allegro转pads操作步骤 方法
查看5165 | 回复4 | 2012-9-8 23:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别的帖子转过来的!
如果第4步出错,dfl_main.il必须使用全路径,注意路径中 \ 和 / 的区别
allegro转pads(使用allegro 16.3和pads9.3.1)
以16.3版本的abc.brd文件为例:
1、将&ltADS install dir>\SDD_HOME\translators\skill_scripts文件夹里的所有文件拷贝到cadence的$HOME\pcbenv文件夹(例如我的机器是C:\SPB_Data\pcbenv)中
2、创建一个新的文件夹abc,将abc.brd拷贝到文件夹abc中
3、用allegro打开abc.brd;
4、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.il”;
5、继续在command中敲入:main out;
6、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮
7、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误
8、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。
上面这个方法。成功率不高。可以按照下面这个方法 100%成功
视频教程:http://bbs.ntpcb.com/read.php?tid-20455.html
dragon716 | 2013-12-29 11:38:22 | 显示全部楼层
这个不错,一直在摸索中的
sturtle | 2014-9-15 08:48:53 | 显示全部楼层
出现这个问题,不知道楼主遇到没有?
E- *Error* load: can't access file - "dc_out.il"
E- *Error* load: error while loading file - "E:/Cadence/SPB_Data/pcbenv/dfl_main.il"
daywznc | 2014-9-15 10:09:54 | 显示全部楼层
zjz灰太狼 | 2016-9-5 14:03:03 | 显示全部楼层
