查看: 4374|回复: 0
Cadence-allegro应用问题解答
社区居民终身成就奖宣传大使奖社区明星忠实会员
发表于 2012-9-10 10:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何显示大的十字光标
set up-\design parameter -\
shape-\edit global dynamic shape parameters-\Thermal relief connects -\
Thru pins ,Smd pins -\ full contact
2.allegro 中如何设置等长
setup -\ constraints-\electrical-\net-\routing-\Min Max Propagation delays
选择要等长的net-\右击-\create-\pin pair-\选择pin
修改 prop daly 的min 和max项
3.如何设置allegro的快捷键
修改文件 $inst_dir\share\pcb\text\env 或 $inst_dir\pcbevn\env
快捷键定义如下:
alias F12 zoom out
alias ~R angle 90 (旋转90 度)
alias ~F mirror (激活镜相命令)
alias ~Z next (执行下一步命令)
alias End redisplay(刷新屏幕)
alias Del Delete(激活删除命令)
alias Home Zoom fit(全屏显示)
alias Insert Define grid(设置栅格)
alias End redisplay
alias Pgdown zoom out
alias Pgup zoom in
alias F12 custom smooth
alias Pgup slide
alias Pgdown done
alias Home hilight
alias End dehilight
alias Insert add connect
alias Del Delete
4.如何在allegro中删除有过孔或布线的层时不影响其他层
1.输出specctra的dsn文件
allegro-\file-\export-\router-\demo.dsn-\run
2.产生session文件
specctra(pcb router)-\file-\write-\session-\demo.ses-\ok
3.删除某一层中的布线和过孔
delete(ctrl+D)-\..
4.删除allegro中的板层
setup-\cross section-\鼠标右键-\delete
5.导入session文件
allegro-\file-\import-\router-\demo.ses-\run
也可先将通过该层的过孔先替换成顶层焊盘,删除该层以后再替换回来
5.如何在Allegro中同时旋转多个零件
1.Edit-\Move 在Options中Rotation的Point选User Pick
2 再右键选Term Group 按住鼠标左键不放并拉一个框选中器件 多余的可用Ctrl+鼠标左键点击去掉.
3. 选好需整体旋转的器件后 右键complete.
4. 提示你Pick orgion 鼠标左键选旋转中心.
5 下面右键选rotate 即可旋转了.
6.allegro 16.0 透明度设置
display-\colour/visibility-\display-\OpenGL-\Global transparency-\transparent
7.allegro Drill hole size is equal or larger than smallest pad size.Pad will be drilled away.提示
不用理睬这一提示
8.ALLEGRO 如何生成钻孔文件
Manufacture -\ NC -\ Drill Customization-\auto generate symbols
Manufacture -\ NC -\ Drill Legend
Manufacture -\ NC -\NC parameters-\enhanced excellon format-\close
Manufacture -\ NC -\ NC Drill-\auto tool select-\optimize drill head travel
9.CAM350如何正确导入钻带文件
导进去后MACRO-\PLAY-\选择(CAM350--SCRIPTS)PADS_DRILL-\选择钻带的REP文件
还没测试过,rep文件从哪儿来的呢
10.allegro 如何设置route keepin,package keepin
1.setup-\area-\route keepin,package keepin -\画框
2.edit -\z-copy-\options-\package keepin,route keepin-\offset-\50-\点击外框
11.allegro 中如何禁止显示shape
完全禁止的方法没找到
setup-\user preference editor-\display-\display_shapefill-\输入一个较大的数
shape在显示时就不是那么显眼了
set-user preference editor-shape-no shape fill(v)
12.如何在allegro设置自定义元件库路径
在下面两个位置添加自定义元件的路径
Setup-\User Preferences Editor-\Design_paths-\padpath
Setup-\User Preferences Editor-\Design_paths-\psmpath
1.在allegro中如何修改线宽
在Allegro的Setup-\constraints里的set standard values中可定义每一层走线的宽度,比如,可以定义VCC和GND的线宽为10 Mil。在铺铜时注意shape-\parameters里一些线宽的定义是否设置成DRC Value。
allegro 16.0:
setup -\constraints-\constraint manager-\
physical-\physical constraint set-\all layer-\laye width min-\4mil
2.allegro 的gloss功能
45度角转换
rote -\ gloss-\ parameters-\ line smoothing -\ ok
gloss
圆弧转换
rote -\ gloss-\ parameters-\convert corner to arc-\ ok
gloss
泪滴和T型走线
rote -\ gloss-\ parameters-\pad and T connection fillet-\ ok
gloss
局部gloss功能
rote -\ gloss-\ windows
3.在allegro中查找多于的线头 cline
TOOLS -\ REPORTS -\ Dangling line Report
4.如何在allegro中使specttra用45度布线
route-\route Autormatic-\Setup-\enable Diagonal Ruoting
wireGride,安全间距
Via Gride,线宽
在specttra出错时可以用route-\route Checks 检查错误
5.如何在allegro中使specttra保护手工布线
route-\automatic router-\sections-\ all but select-\选择要保护的net
6.在Allegro中,在布线完成之后如何改变叠层设置
选Setup-\ Cross-section
如果要设置板层厚度, 先定义板层材料
setup-\materials
7.allegro 如何设置布线间距
setup -\ constraints-\set standard values-\default value form
或者
setup -\ constraints-\set extended design rules-\set values-\ ...
16.0:
setup -\ constraints-\space-\spacing-\spacing constraint set-\all layers-\line-\line to -\ line-\4mil
设置差分最小间距
edit-\properties-\(点击net)-\table of contents-\ diffp_min_space
8.allegro 如何 敷铜(铺铜),并去掉敷铜岛
负片
setup —\Drawing Options, 在Thermal pads 和Filled Pads前面画勾
Add shape 画一个封闭区域
Edit —\Change Net (Name)指定网络
shape Fill 敷铜完成
正片
Add shape 画一个封闭区域选择Crosshatch或Solid Fill
Shape —\Parameters参数设置
Void —\Auto自动避让
shape Fill 敷铜完成
注意:金属化孔要事先做好flash symbol!
铜区的编辑(shape的修改)
Edit —\ shape
Edit —\ Vertex 或Edit —\ Boundary来改变shape的外部形状
shape —\ Fill
夜猫PCB工作室--专业高速PCB设计 400-050-6860
