查看: 2493|回复: 1
allegro从16.3转到15.7后有的器件移不动
管理员
发表于 2012-9-14 00:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
allegro从16.3转到15.7后有的器件移不动提示E- Net Spacing Assignment table missing是不是文件缺失了还是什么原因?
管理员
 楼主| 发表于 2012-9-14 00:29:36 | 显示全部楼层
理由很简单!allegro从15.7过度到16.2的时候,一个改动就是将设定rule用的Constraint System整合进了Electrical Constraint Sheet那张表里,你所说的Net Spacing Assignment table是15.7中Constraint System下的东西,而16.2中已经没有了,所以你降版本当然会missing!我是建议你不要降版本,问题会很多,尽可能想办法用16.3完成这次设计,如果实在一定要用15.7的话,尝试重新设置一下rule(15.X的rule设定和16.X有很大的不同),如果不行的话就用merge sub-drawing的手法一点一点的调整了!
