查看: 3657|回复: 7
数字温度传感器DS18B20的性能特点
发表于 2011-5-19 11:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TS-18B20数字温度传感器是由美国DALLAS公司生产的DS18B20可组网数字温度传感器芯片封装而成,具有耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
    DS18B20的数字温度计提供9至12位(可编程设备温度读数。信息被发送到/从DS18B20 通过1线接口,所以中央微处理器与DS18B20只有一个一条口线连接。为读写以及温度转换可以从数据线本身获得能量,不需要外接电源。 因为每一个DS18B20的包含一个独特的序号,多个ds18b20s可以同时存在于一条总线。这使得温度传感器放置在许多不同的地方。它的用途很多,包括空调环境控制,感测建筑物内温设备或机器,并进行过程监测和控制。
DS18B20的存储器包括高速暂存器RAM和可电擦除RAM,可电擦除RAM又包括温度触发器TH和TL,以及一个配置寄存器。存储器能完整的确定一线端口的通讯,数字开始用写寄存器的命令写进寄存器,接着也可以用读寄存器的命令来确认这些数字。当确认以后就可以用复制寄存器的命令来将这些数字转移到可电擦除RAM中。当修改过寄存器中的数时,这个过程能确保数字的完整性。
发表于 2017-9-3 15:58:54 | 显示全部楼层
    难过
    2024-6-12 16:13
    PADS-181217初级班
    发表于 2018-11-8 13:58:52 | 显示全部楼层
    2 小时前
  • 签到天数: 289 天
    发表于 2023-1-31 01:05:12 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2023-2-1 08:44:57 | 显示全部楼层
    13 小时前
  • 签到天数: 299 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-2-2 08:08:36 | 显示全部楼层
    13 小时前
  • 签到天数: 299 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-2-27 08:13:39 | 显示全部楼层
    12 小时前
  • 签到天数: 210 天
    社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
    发表于 2023-2-28 14:46:41 | 显示全部楼层
