微软对智能家居一直有个畅想,就是让整张桌子都变成屏幕,并且在将实物放在桌子上的时候,桌子就能立刻给出这东西的具体信息,当然桌子的触控操作等交互方式也是不可或缺的,餐桌和办公桌都用得上。这种技术在微软亚太研发中心的Center One已有展示,但似乎离我们普通人还稍远。
但最近Ideum推出了一款名为Duet的智能桌子,整个桌面就是个屏幕——实际上Ideum先前也曾推出过一些支持触控的智能桌子,不过Ideum表示新款Duet是史上首款采用Windows 8和Android双系统的智能家具,真正算得上智能。
此桌在尺寸上相比市面上那些平板无疑大得多了,不过作为桌子或者茶几而言,它的体积并没有特别大,这是它与平板或者莫名超大屏设备的最大差别,屏幕尺寸分别有42英寸和46英寸两种,虽然屏幕分辨率都是1920×1080(不知道坐在桌边看着屏幕会不会满眼颗粒),对触控操作的支持却似乎很强悍,在Windows系统中,此桌面支持最多60点触控,Android环境则支持12点触控,想必多人操作能有不同的体验。
其实对这样的产品来说,配置并不是最重要的,因为它首先必须是个合格的桌子。Ideum Duet桌子特意做了各种加固设计,包括屏幕表面——也就是桌面做了特别的镀膜处理,而且还用上了防眩光材料,同时防尘防水的级别有IP54,这个级别算不上最高,但应对咖啡、可乐、奶粉洒在桌子上之类的生活常态还是没有问题的。除屏幕外的其他部分主要是由铝合金构成的,桌面部分的厚度约为2.4英寸(约6cm)。
说到双系统的问题,以谷歌和微软如此不相容的态度,要载于同一台设备在各方面都有些麻烦,所以Ideum Duet实际为两套操作系统准备了两套硬件,也就是说这张桌子里面其实是2台普通平板的装备。浪费是浪费了一点,但配置都比较理想:Android 4.4部分所用的配置包含2.0GHz四核瑞芯微RK3288处理器、2GB RAM、16GB存储空间(可扩展)。
Windows 8这部分的配置就显得足够有诚意了,42英寸版配置为3.2GHz主频的Intel Core i5-4570R,8GB内存,Iris Pro 5200 GPU、256GB SSD硬盘;46英寸版用上了3.5GHz Intel Core i7-4710HQ处理器,和GeForce GTX 760显卡,16GB内存、512GB SSD。这样的配置拿来做生产力工具也绰绰有余,估计玩上几盘游戏也会很爽,况且实在桌子上。
比较值得一提的是,为了让两套系统的切换更迅速,Ideum Duet内部还有个Intel Edison超小型计算机,仅有SD卡大小,这原本是给移动和可穿戴设备准备的,在此则可将Windows 8和Android系统的切换缩短到2秒。
这货当然不会便宜,仅凭大屏幕和高配置就不该是普通人所想,最低7950美元(约合人民币49800元)的起价在桌子界也称得上高端,今年2月份就开始出货。虽然还没到实物摆在上面就能令系统做出反应的程度,终究也算是智能家居的一点进步,不过Duet在此所扮演的是控制中心的角色,而不是被控制的某个家电。
