美国专利商标局周四公布了苹果的又一个新专利。该项专利申请被称为“电子设备中的指纹传感器”,并拟定将Touch ID指纹验证技术应用到触控屏幕上,为用户实现更加自然无缝的验证体验。苹果新专利草图
苹果希望通过触控屏幕来完成指纹验证操作。从描绘的草图上来看,苹果应该有两个实现这一专利的方案:可以预先在屏幕中指定位置,以方便第三方应用进行指纹验证。或者,将Touch ID扩展到屏幕任意位置或整个屏幕,来实现同时进行多指纹验证。苹果新专利草图
此外,为避免在屏幕中加入额外指纹传感器层,影响屏幕图像效果以及触控操作灵敏度降低的问题,苹果也提出了相应的解决办法:1.采用集成电路将指纹传感器连接到底部盖板的表面,或连接到屏幕的最顶层;2.将整个指纹传感器做成一个嵌板,置于显示屏上方。
如果是采用第二种方法,指纹传感器嵌板也可以作为触控板使用,两者在侦测触控操作的技术上是一致的,但前者还多了扫描指纹的功能。苹果新专利草图
据了解,苹果此前的iPhone系列手机也采用了指纹解锁功能,而该功能仅应用于Home键。不过,如果新专利中的预想在未来实现,那是不是就意味着用户按一下屏幕就能操控手机呢?值得期待一下。 |
