TA的每日心情 | 开心 2024-6-21 09:57 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
专业承接pcb layout 联系
- 16494
静态随机存取存储器(SRAM)市场领导者赛普拉斯半导体公司日前宣布,全球领先的高端高清摄像机和视频设备制造商池上通信机株式会社在其适用于3G的 | 光纤传输摄像机控制单元和基站中采用了赛普拉斯的高容量先进先出(FIFO)存储器。池上采用这款CYF0072 基于SRAM的高容量 FIFO产品,是因其具有缓存高清视频帧并提高信号完整性的能力。 |
赛普拉斯的72-Mb视频帧缓存解决方案可作为FIFO工作,可为快速数据传输提供独立的读、写端口。该解决方案因其具有的高容量、低功耗和散热性能、小尺寸及低成本的特性,可有效替代基于DRAM的FIFO存储器。简单的基于SRAM的接口可降低设计和调试的难度,从而加速产品的面市进程,降低工程成本。 |
池上的CCU-980摄像机控制单元和BS-98基站系与该公司的全数字3G HDTV便携式摄像机系统配合,用于电视直播。该系统采用赛普拉斯的FIFO解决方案作为高清图像的缓存,用于逐行转隔行、隔行转逐行,并对可变延时缓存进行帧同步;同时还能通过可编程标志和写掩盖(write-mask)、跳读(read-skip)等功能执行复杂的过滤操作。 |
赛普拉斯专业存储器业务部高级总监Sunil Thamaran表示:“我们很高兴池上在其3G摄像机控制单元和基站中选用了我们的72-Mb FIFO。高清视频是个快速爆发的市场,我们基于SRAM的FIFO可以为这些高清广播应用提供理想的解决方案,确保信号的完整性。这将使我们在视频成像市场继续获得成功。” |
赛普拉斯的72-Mb FIFO可提供增强的信号完整性,并能以最高达133MHz的频率工作,数据吞吐量最高可达4.8Gbps—这是视频帧缓存的通常要求。因其具有适应任何需要在不同时钟域内进行高速缓存的系统的能力,这一视频帧缓存器是各种视频和图像处理应用的理想选择,包括高清相机中的画中画及隔行扫描、广播设备中的扫描速率转换、医疗设备中的图像扫描和增强,以及军用系统中的雷达和声呐。欲了解赛普拉斯存储器解决方案的更多信息,请访问: | www.cypress.com/memory |
