TDK集团近日推出了爱普科斯(EPCOS)环形电容器(RingCap)。这是一款采用创新设计的电力电容器,尤其适合xEV应用。借助其环形配置,该新型环形电容器可集成至离合器钟形箱或轮毂电机中。其尺寸可根据用户的特殊需求而定制,外径最常可达315mm,宽度则不会超过50mm。
爱普科斯(EPCOS)环形电容器(RingCap)专为额定电压为100V DC至900V DC的应用而设计,其电容值范围为100μF至2000μF。除了主绕组,带隔离端子的Y-电容器也可集成至绕组中。此外,电容器经过真空特殊热处理,优化了长期稳定性。采用由聚丙烯膜(PP)或聚对苯二甲酸膜(PET)的标准薄膜电容器,适用温度范围为-40 °C至+105 °C;对于采用聚萘二甲酸膜(PEN)的薄膜电容器,最高工作温度可高达+150°C。
由于电容器的低等效串联电感(ESL)值最低可低至10nH以下,最高达30nH,因此高速切换操作期间,直流链路不会出现意外的过压现象。我们还提供树脂填充封装,以更好保护电容器不受环境影响。
主要应用
用于混合动力和电动汽车的直流链路电容器
主要特点与优势
灵活的环形设计
电容值为100μF至2000μF |
