或许你会觉得5G离我们还很远,因为国内的4G才刚刚开始不久。若从全球通信业技术发展周期来看,5G会比4G来的更快,因为像爱立信、华为这类全球数一数二的无线通信技术引领者,他们在5G的较量已悄然拉开。
爱立信CEO卫翰思(Hans Vestberg)近期在接受腾讯科技采访时表示:“5G预计到2020年才可商用,但爱立信已经在研发该技术,并与全球不同的5G研发组织合作,与客户、学术界和其他设备商一起合作希望开发一个统一的5G标准。”
对于华为而言,很少面对媒体的轮值CEO也是高调亮相MWC大谈5G。 “2G、3G时代华为是个追赶者,4G时代实现了与国外巨头齐头并进,而在5G时代华为将力争成为全球的引领者。”华为轮值CEO胡厚崑对腾讯科技表示,可见华为对5G的重视程度。
技术不相上下
据腾讯科技了解,目前爱立信在5G技术上的重大突破是:5G-LTE双连接(5G-LTE Dual Connectivity)和5G多点连接(5G Multipoint Connectivity)。
前者是5G移动设备在LTE和5G无线接入网覆盖区域之间移动,与这两张网络建立并行连接,然后再进行网络无缝切换,5G-LTE双连接将支持5G网络为终端设备和无线接入网提供多标准和多频段支持;后者5G多点连接是指5G移动设备并行连接两个5G基站,通过多个下行数据流提高比特率性能,同时提高信号强度和弹性。而上述这些5G突破性的技术进展将推动5G在2020年实现商用的。
华为则认为,5G技术上最大的突破在于网络架构和空口的技术;其次,5G网络应该更加开放,促使业务流程中的各个角色都能参与到业务和网络定制过程中,以使网络能更好的匹配业务需求。基于这两点,华为在MWC上提出了“5G,新空口、新架构、新运营”的理念。尽管没有像爱立信拿出具体产品演示,但与其合作伙伴基于5G技术的演示并不逊色爱立信。
总体来说,上述这些技术都是为了解决一个问题,就是当5G到来时,人与物、物与物等设备互连下产生的上千倍流量的增长。爱立信、华为都曾一致给出5G的特征:峰值网络速率达到10Gbps、网络传输速度比4G快10—100倍、网络时延从4G的50毫秒缩短到1毫秒、满足1000亿量级的网络连接、整个移动网络的每比特能耗降低1000倍。
对于大众用户来说,5G带来的最直观感受将是网速的极大提升。目前4G/LTE的峰值传输速率达到每秒100M,而5G的峰值速率将达到每秒10G。打个比方来讲,用LTE网络下载一部电影可能会用1分钟,而用5G下载一部高画质(HD)电影只需1秒钟,也就是一眨眼的工夫。
标准之争是核心 |
