TA的每日心情 | 开心 2024-6-21 09:57 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
专业承接pcb layout 联系
- 16494
2015年3月12号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)在其越来越多的 | FPGA Enpirion电源解决方案中增加了30-amp PowerSoC DC-DC降压转换器。30-amp | EM1130是集成数字DC-DC降压转换器系列的第一款产品,为Altera的第10代 | FPGA提供电源管理功能,特别是Arria® 10和Stratix® 10 | FPGA内核以及收发器电源轨。自Altera于2013年成功收购Enpirion公司电源IC之后, | EM1130数字电源管理器件是Altera努力为可编程逻辑市场提供最优电源解决方案的一个里程碑。 |
www.altera.com/enpirionEM1130和Altera的全系列电源解决方案,或者于3月15至19号北卡罗来纳州夏洛特举行的应用电源电子大会(APEC)上访问Altera展位,观看演示。 |
Altera业务部资深副总裁兼总经理Jeff Waters说:“通过这一创新,我们将为高端系列产品提供集成电源管理。我们非常高兴看到过去18月中收购了Enpirion后的不断发展,电源和业界领先的 | FPGA
Altera的DC/DC转换器实现了高密度、高性能、使用方便的电源解决方案。为帮助节省电路板空间,同时满足严格的功率预算,Altera DC/DC转换器提供了简洁的负载点解决方案。Altera DC/DC转换器提供增强小型封装,具有较高的开关频率,其集成电感减小了解决方案的大小。低接通电阻集成MOSFET、严格的输出电压调节精度,以及先进的特性,这些使得Altera DC/DC转换器能够为业界最先进的 | FPGA
EM1130
EM1130的引脚布局密度是业界最高的,提供严格的高输出稳压和快速瞬时响应功能。这些特性支持基于 | FPGA的系统满足最严格的性能、功耗预算和解决方案大小要求。PMBus为Altera SmartVID™技术提供接口,支持转换器为Arria 10和Stratix 10 | FPGA[sub]CC[/sub]),显著降低了功耗,同时保持了某一器件速率等级的性能不变。此外,PMBus接口支持 | EM1130与系统进行通信,能够远程测量电流、电压和温度等关键参数。 |
EM1130
比同类型其他模组小50%,效率提高2-4%,帮助客户提高了系统性能。 |
远程测量精度提高了30至50% (电流和电压测量),使得客户扩展了系统的性能范围。 |
自适应控制技术,减少了外部补偿元器件,自动进行调整,不论工作条件怎样变化,都能够提供鲁棒的解决方案。 |
使用方便的图形用户界面(GUI),简化了编程,因此,设计工程师能够快速实现最优解决方案。 |
Altera电源业务部总经理Mark Davidson说:“在性能关键的应用中,系统规划和设计人员需要尽早规划电源的使用,以便实现最佳系统性能,同时降低能耗和热负载。做到这些后,不但Altera的客户极大的降低了拥有成本,而且我们客户的最终客户也是如此。作为更智能系统的一个构建模块, | EM1130FPGA、系统电源以及客户应用的其他部分进行通信,实现了最灵活的配置,以很低的风险将产品尽快推向市场。” |
