作为中国领先的2G、3G 和4G 无线通信终端的核心芯片供应商之一,今日推出两款采用28nm工艺的四核 SoC 平台:支持五模 LTE 的 SC9830A 和支持 WCDMA 的 SC7731G。展讯宣布两款芯片目前已被全球领先的品牌公司采用,在中国及全球市场实现大规模量产。
展讯通信有限公司董事长兼首席执行官李力游博士表示:“最新发布的五模 LTE SoC 芯片,可以帮助客户设计性能更优、竞争力更强的产品,以满足全球市场对 LTE 终端日益增长的需求。该平台集成度高,并采用了先进的半导体工艺,为 LTE 终端提供了更具性价比的解决方案。”
SC9830A 内置四核 ARM Cortex-A7 应用处理器,主频可达1.5GHz,支持T D-LTE、LTE FDD、TD-SCDMA/HSPA(+)、WCDMA/HSPA(+) 和 GSM/GPRS/EDGE 多模,支持双卡双待功能。该芯片集成2D/3D图形加速的双核 ARM Mali 400MP,NEON 多媒体处理器,多种标准的多媒体加速器,支持1080p高清视频和1300万像素摄像头。
SC7731G 内置四核 ARM Cortex-A7 应用处理器,主频可达1.3GHz,支持 WCDMA/HSPA(+) 和 GSM/GPRS/EDGE 双模,支持双卡双待功能,支持1080p高清视频和800万像素摄像头。
两款方案都集成了展讯 WiFi/蓝牙/GPS/FM 连接芯片,支持安卓5.X 版本,该平台是包含展讯客户可定制化的 UI,应用程序及选项的完整交钥匙解决方案。 |
