笔者此次拆解了在中国购买的iPhone 6高仿品。价格折合日元为2万多,只有真品的三分之一左右。外观看上去与真品高度相似,比如香槟色外壳、与真品相同的质感、黄色和橙色两种颜色的摄像头用闪光灯等。正品发布仅3个月左右,市场上就出现了仿制品,可谓快速。
刚买到手时的iPhone 6高仿品包装 包装盒与真品完全一样。除了主机外,还有USB连接线、中国用转换插头和耳机等。
乍一看,这款iPhone 6高仿品也有形似Lightning的接口。不过插口有污渍,电镀工艺做得很差。笔者试着插上正品的充电线缆,没有听到表示连上了的提示音。据在上海购买该产品的记者说,线缆“插对劲儿”了的话,有时也能充上电,但在笔者这里过了好几个小时也没动静,没办法只好放弃充电,未确认启动就直接进行了拆解。
iPhone 6高仿品的外观 虽然比真品厚约0.3mm,但外观非常相似
仿制品上记载的信息(左)和真品上记载的信息(右) 仿制品上印刷的字不如真品清晰,看起来比较模糊。
拆解后发现,电话功能只有第2代GSM。虽然有无线LAN和蓝牙功能,但未发现近距离无线通信NFC。配备了用来切换横竖屏的加速度传感器,但传感器IC的产品名称和厂商无法确认。地磁传感器、陀螺仪、气压传感器、照度传感器和接近传感器似乎均没有配备。
锂离子聚合物二次电池的电压为3.7V,容量为1200mAh,比正品小600mAh左右。OS配备的是安卓系统。由此看来,只有4.7英寸的显示屏尺寸等外观与正品iPhone 6相同。
拆解iPhone 6高仿品
触摸面板和显示屏没有粘接在一起,这一点不同于真品。电池容量约为正品的65%。
芯片组配备台湾大型IC厂商联发科的产品。不单单是这款iPhone 6高仿品,中国制造的仿制品自从有山寨机以来,就使用联发科的芯片组。智能手机的芯片组汇集了与通信功能有关的基本元件,由通信IC(RF收发器)、基带处理器、应用处理器及电源管理IC构成。
联发科的特点是,除了芯片组外,还提供包括设计图在内的“参考设计”。因此,没有通信设备制造经验的家庭作坊级小企业也能轻松制造手机和智能手机。该公司的芯片组还以低价格为卖点,参数相同的产品,价格只有该领域全球最大规模的厂商——美国高通的一半左右。
联发科这样做原本是好事,可以消除其他行业涉足手机领域的障碍。但能够轻松涉足的结果是,那些不尊重知识产权、缺乏守法意识的企业得以模仿知名企业的设计,制造了大量假货,也就是山寨机。
主板(PCB#1)显示屏侧1
与电话功能有关的元件。主要元件由台湾联发科制造。大部分元件安装在显示屏侧
主板(PCB#1)显示屏侧2
配备了真品iPhone 6所没有的Micro SD卡槽。闪存容量只有4GB,照片和视频大部分都要保存在SD卡中。
真品iPhone 6基板的显示屏侧
仅供参考。密密麻麻地安装了电子元件。
真品iPhone 6基板的电池侧
真品iPhone的基板上密密麻麻地安装了电子元件,而笔者拆解的这款仿制品因配备的功能少,基板上的空余面积比较大,一直到主板的电池侧全都空着。廉价山寨机为节约基板切割费用,基板的形状大多采用覆盖整个机身的长方形。不过该产品的基板切割为L字型,确保了电池空间。
芯片组如上所述,采用联发科的产品。RF收发器为“MT6166V”。基带处理器和应用处理器采用集成在一个芯片上的“MT6572A”,电源管理IC为“MT6323GA”。无线LAN和蓝牙也配备联发科的“MT6627N”。处理器旁边有一个估计是DRAM的大型IC,但无法根据型号推断生产商。保存照片和音乐的闪存由韩国三星电子制造。
与传统山塞机稍有不同的特点之一是,连接器比较多。山塞机中,不在基板上安装的电子元件大部分都通过低成本的焊接方式连接。本机虽然也有几处相同的构造,但触摸面板、摄像头、显示屏、电池等大部分元件是用连接器与基板连接的,成本应该会相应上升。
主板(PCB#1)电池侧
除了闪存外其他地方基本都空着。
主板(PCB#1)连接器
应该会导致成本上升的连接器用得比较多。
显示屏的对角尺寸为4.7英寸,这一点与真品相同。不过,真品的触摸面板与显示屏粘接在一起,而仿制品二者是分离的,因此厚度增加。分辨率方面,真品为326像素/平方英寸,仿制品为234像素/平方英寸。显示屏的元件成本估计不到1000日元。摄像头像素不明,从受光部的对角线尺寸来推测,估计最大只有500万。元件成本约为500日元,是正品iPhone 6摄像头的四分之一左右。
子基板(PCB#2)周围的主要组件
Home键只有按键功能。没有配备真品iPhone 6的指纹传感器。
显示屏的性能参数
对角线尺寸为4.7英寸,与真品相同。但分辨率等要差很多。
摄像头模块
根据受光窗的对角尺寸推测像素最高为500万。由于GSM线路的通信速度太慢,估计即使是用该摄像头拍摄的图像也需要利用无线LAN才能发送。
智能手机只有具备LTE那样的高速通信线路,才能发挥原本的特色。而只有第2代GSM的终端估计也就智能语音通话和收发短信。没有无线LAN的话很难看视频和浏览网站。这种水平的智能手机,目前正规品的售价也就30多美元(参阅本站报道)。所以,以价格低为卖点而席卷了中国市场的山寨机似乎失去了竞争力。(特约撰稿人:柏尾南壮,Fomalhaut Technology Solutions)
iPhone 6高仿品的框图(包括部分推测数据)
可以看出联发科的产品负责主要功能。
iPhone 6高仿品的性能参数 |
