[技术文章] PADS制作键盘焊盘
查看2331 | 回复2 | 2012-11-30 23:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
要想制作如下所示的键盘焊盘,如下图所示效果:
请参考如下步骤:
1,首先放置一适当过孔,该过孔根据自己的需要进行设置,设置后如下图:
2,根据键盘焊盘的规格,放置两大小不一的shape,其中一个较大的shape属性里设置为copper,如下图所示:
3,添加一较小的shape,并设置其属性为copper cut out,但是并没有形成我们所想要的效果,仔细一下想,两者是孤立的,并没有联系在一起,如何联系呢?
Associate不行,因为较大的那个shape associate的话,需要和一个明确的焊盘进行associate,这样可以尝试combine组合,从而发生联系,右键选择shape,选中两个焊盘右键:
4,上面找到了组合的办法,当然需要根据我们的需要事先放置好位置之后胡进行组合了,组合之后呢,如下图:
接下来就简单很多了,只需要把组合后的shape和焊盘进行关联即可,这一步地球人都会的,最后下图:
特意选中该焊盘,表示的确是关联在了一起,组成了一个键盘焊盘了。
xode | 2016-7-5 00:25:27 | 显示全部楼层
沉舟侧畔 | 2016-7-16 18:27:06 | 显示全部楼层
这个不是mark点的制作方法吗?
