Intel 2015 年信息技术峰会(IDF)在中国深圳举行,作为 Intel 主导的展会在第一天邀请了来自国内的 | 芯片厂商瑞芯微站台合作,双方共同发布了 SoFIA 3G-R(C3230RK)芯片。恰逢近日瑞芯微成为 Google Chromebook 的芯片供应商以及北斗导航卫星成功搭载龙芯上天,一时间中国芯又一次成为风口浪尖上的话题,这在一波波的变革浪潮里中国芯能否实现雄起? |
从性价比着手
在 IDF 2015 首场发布会上,Intel CEO 科再奇(BrianKrzanich)邀请了中国芯片厂商瑞芯微总裁励民一同发布了 SoFIA 3G-R(C3230RK)通讯芯片。这款芯片是双方于 2014 年 5 月达成合作以来的首款产品,基于 Intel Atom | 处理器手机
作为 Atom X3 系列的成员,SoFIA 3G-R 主打性价比牌,基于 28nm 的制造工艺,其中 SoFIA 为型号,3G 则是指支持 3G 网络,R 则是瑞芯微英文 Rockchip 的缩写。其中 | CPU 部分为 64 位四核处理器,不过值得注意的是它基于 x86 构架,而非一般的 ARM 构架,因此在性能上相比较同级别对手具有一定优势,是目前最强的四核 3G 芯片;GPU 部分为 Mali-450 MP4,在 | 480MHZ 频率运行的情况下,性能状况为 104Mb 三角形/ 秒和 3800Mb/秒的像素填充速率,根据瑞芯微官方的测试情况,可以实现两万以上的跑分成绩,在华为 P7、红米 note、酷派大神等手机身上同样可以见到这一款 GPU 的身影;在瑞芯微薄弱的基带方面,得益于 Intel 旗下英飞凌的帮助,首次整合了 Intel 3G 基带;在多媒体方面,作为国内最早的 MP4 芯片制造商,瑞芯微有着不小的经验优势,所以 SoFIA 3G-R 最突出的便是多媒体表现,采用瑞芯微自主开发的 H.265 硬核解码技术,支持全高清 H.265/H.264 Full HD;最后本款芯片还支持 LPDDR2/3、 | DDR3内存FLASH,并且已经对最新的 Android 5.1 Lollipop 进行了配适。 |
