国产科学级CMOS图像传感器问世
查看1828 | 回复1 | 2015-4-26 08:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSENSE400BSI由长光辰芯光电设计,采用TowerJazz的TS18IS工艺生产,是基于GSENSE400而设计开发的背照式、科学级CMOS图像传感器,具有高灵敏度、低噪声以及高动态范围等特点。
GSENSE400BSI分为紫外优化和可见光谱段优化,其量子效率分别为74%(280nm)和90%(400nm),同时该芯片在制冷条件下具有极低的暗电流,在0℃时,暗电流为1e-/p/s,当在-50℃深度制冷时,暗电流可以达到0.03e-/p/s,因此GSENSE400BSI非常适合科学成像以及很多专业成像等领域,例如光谱成像、生物成像、荧光成像、监控、工业检测、法医和天文等应用。
市场前景
根据MarketsandMarkets对机器视觉市场的预测,在2020年预计市场总额将达到95亿美元,从2014到2020,该市场年复合增长率将达到12.51%。
与其他高性能CMOS和CCD图像传感器相比,长光辰芯光电推出的GSENSE400-BSI在紫外谱段的量子效率(QE)更高,并且具有极低的读出噪声,非常适合于需要高灵敏度、低噪声和高动态范围等高端应用,尤其适用于需要对紫外谱段感光的应用。
紫外优化的GSENSE400-BSI在270-300nm灵敏度非常高,可见光优化的GSENSE400-BSI在300-400nm谱段也具有极高的灵敏度。作为科学级图像传感器,它还具有1.3e-的极低读出噪声,高达91ke-的线性满阱和96dB的动态范围;并且在深度制冷到零下50℃的情况下,GSENSE400-BSI暗电流仅为0.03e-/p/s。GSENSE400-BSI的上述特性使其能够替代很多仍然使用背照式CCD的应用,并且具有帧频更快,功耗更低等优点。
代工与量产
在成像领域,TowerJazz有着长期丰富的经验,以其自身的CMOS开发技术能够提供最佳的定制服务。TowerJazz具有经验丰富的专家,能够针对每个项目进行定制化像素设计支持,其像素在暗电流、读出噪声和动态范围等方面具有强大的技术优势,能够满足不同数字成像应用。TowerJazz还可以通过外协来完成背照式加工。
紫外优化和可见光优化的GSENSE400-BSI现已可以提供样片,这两款产品将于今年第三季度进入量产。
wtliu | 2015-4-26 08:54:09 | 显示全部楼层
一个人要成就一番事业,需要高人指点、贵人相助、家人相随、小人监督!!!!!
