果你认为在高端存储器市场,EMC依然一枝独秀,那么事实很快会说明,你out了。5月5日,华为推出了高端存储OceanStor 18000 V3,并认为这个产品为高端存储树立了新的标杆。“我们尊重传统的存储企业在这个领域做出的贡献,但是用户的需求正在发生变化,云计算、大数据和移动消费化改变了企业IT的定位,从原来辅助性系统变成生产经营的一部分。”华为IT产品线总裁郑叶来说,“在产业剧变时,市场也会重新洗牌,华为在存储的硬件可靠性、算法、芯片、介质方面都有大量积累,未来我们将是这个产业最重要的贡献者之一。” 哪些指标是标杆
既然华为宣称OceanStor 18000 V3是高端存储的新标杆,又有哪些方面刷新了业界标准?华为存储产品线总裁范瑞琦总结到这款存储产品具有极致的稳定、极致的性能,而且面向未来。
华为通过架构、软件、方案的可靠性设计,针对关键数据可达到99.9999%的可靠性。传统的高端存储架构仅能容忍单点故障,华为采用了单引擎内部双点容错架构设计,并且可以扩展到16个控制器,这是2倍于EMC架构的可靠性。范瑞琦说:“这种架构的改变带来的好处是:单引擎容忍双控制器失效,单系统容忍双引擎失效,单域容忍双站点失效。”在软件算法上,华为通过虚拟化RAID2.0+设计, 使得磁盘在发生故障情况下重构时间缩短95%,确保核心业务稳定在线,对于1TB空间的重构时间, 华为是30分钟,EMC是10小时。
在性能上,OceanStor 18000 V3 可实现最大每秒300万次的读写能力(IOPS)。并且在239.2万IOPS下实现低于1ms访问延迟,业务响应速度提升10倍,比全球第二的HDS公司的 VSP G1000高端存储产品性能高出50%。在华为无线和传输产品线被广泛验证的LDPC(Low-density Parity Check Codes)算法也应用到了华为高端存储上,作为高端存储的核心技术,使得SSD介质全局磨损均衡寿命延长10年。
说到面向未来,范瑞琦认为,OceanStor 18000 V3首次在高端中同时实现SAN与NAS的真正融合、高中低端互通的融合、性能和容量的融合、主存与备份的融合和异构设备融合, 且具备和Openstack对接的兼容性, 由此实现存储资源层的融合资源池化和弹性扩展, 满足对未来业务不可预知变化的适应能力, 具备面向云演进的能力。高端奠定格局
高端存储市场在近年一直处于收缩中,更加简单易用的存储产品替代了一部分高端存储,那为什么华为还要大力推这样一款高端产品呢?
要解读这个问题,首先要明白华为企业业务的目标。2014年,华为企业业务全球平均增长27%,中国区超过40%,存储产品增长超过50%。华为企业BG中国区总裁马悦说,华为的战略诉求是用三五年时间在中国企业业务市场成为领导者,通过被集成战略,使华为成为客户、渠道的首选合作伙伴。在中国市场,华为希望包括存储、数据通信等在内的主力产品都能做到市场份额第一。
郑叶来认为,未来存储的应用场景三级化。低端存储普适化,原来比较贵的存储,在可能的情况下都要用低端存储替换;中端存储融合化,特性非常丰富,SAN\NAS用一套系统实现;高端存储会收缩到真正需要高端存储的领域,要保障高度可靠、高度稳定。“尽管高端存储的市场在收缩,但华为在这个市场是增长的。”郑叶来说。
“在高、中、低端三个市场中,虽然高端市场的销售数量没有中端和低端高,但它会奠定整体市场的格局。”马悦说,“我们将强力推动高端产品在重点领域,比如金融、公安、教育、税务和医疗的应用。”作为高端存储, OceanStor18000 V3适用在关键业务主存储、虚拟环境存储及容灾、数据中心级容灾等场景中。比如税务、社保、海关等核心征收与业务系统,金融机构的核心交易与征信系统,能源行业的核心勘探分析与调度系统,电信行业的运营支撑系统等,都是其适用空间。
2014年,华为存储业务高速增长,比上一年增长55.6%,客户超过4000家。据全球知名咨询公司Technology Business Research(TBR)及Gartner季度报告显示,截至2014Q4华为存储销售收入增长率连续11个季度居全球第一。2015年4月,Gartner报告显示,2014年华为存储发货套数首次跻身全球年度前5,全球收入增长率第一;同时, 华为存储进入了Gartner存储魔力四象限的挑战者象限,标志着华为存储能力已经得到业界的肯定。2014年华为存储海外市场继续加大拓展已经覆盖北美、德国、英国、法国、荷兰、意大利、西班牙、印度、印尼、泰国、马来西亚、巴西、墨西哥、南非、俄罗斯等国家行业客户。华为存储业务战略
“未来存储一定是开放的,华为目前在做存储的池化和资源化,并把接口开放给云和第三方平台调用。”郑叶来表示,“未来的存储是标准化、简单化、易用、池化和服务化,应对这种变化只有持续的加大投资,才能最终改变格局。”
华为存储业务战略可以分为四个关键点。一是融合存储,帮助用户构建一个真正意义上的统一资源池,目的是彻底消灭信息孤岛。华为称此资源池为融合数据平面,对上可灵活适应多种业务,对下能良好管理多种介质,对内构建完善数据保护,对外包容其他存储。
二是以面向云架构的存储操作系统OceanStor OS为核心,华为在融合存储软件平台上已经执着耕耘了8年。目前已经具备了领先的技术能力,在搭载OceanStor OS的新一代V3系列存储系统中,华为存储真正做到了SAN和NAS融合、硬盘和SSD融合、主存备份融合、高中低端融合,异构存储融合。区别于其他一些厂家宣称的融合技术,华为存储“融”的技术是不牺牲功能和客户体验的。融合存储完成了看似不可能的革命;
三是面向云化的存储可服务化SFV架构。面向未来,以IT服务为核心的云数据中心无疑是IT系统的下一个主要形态,在华为SD-DC2的统一设计下,结合华为在SDN、虚拟化、云管理等方面的积累,华为存储率先提出了业务驱动存储的理念。存储未来的存在形态将不再着眼于物理设备,而是一系列的存储能力模块,包括基本的数据存储功能,高级的数据管理功能,比如检索,分析等,这些能力模块像今天的移动APP一样,在云计算的Store中下载,根据业务的需要部署到云计算的虚拟化环境中,这样就可以快速构起一个适应业务的“数据存储系统”,这种架构华为称其为SFV——存储功能虚拟化。SFV既可以按照业务的需要灵活部署,弹性伸缩,又推动存储产业从数据存储向数据管理和数据服务演进。
四是加强行业解决方案拓展市场。2015年, 华为存储继续挑战增长60%的业务目标, 将深入行业解决方案,针对不同的市场、客户和行业,提供有针对性的产品和解决方案; 首先是聚焦重点国家和行业,将产品竞争力优势发挥到最大化,提升销售收入;其次是重点投入海外地区特别是发达市场,提升其销售占比;最后在中国市场,在保持领先的同时提升重点行业、高端产品和关键业务负载的占比; 市场方面则进一步坚持和加强”被集成”策略, 持续构建阳光、和谐、开放、共赢的生态环境。 |
