GSENSE400BSI由长光辰芯光电设计,采用TowerJazz的TS18IS工艺生产,是基于GSENSE400而设计开发的背照式、科学级CMOS图像传感器,具有高灵敏度、低噪声以及高动态范围等特点。
GSENSE400BSI分为紫外优化和可见光谱段优化,其量子效率分别为74%(280nm)和90%(400nm),同时该芯片在制冷条件下具有极低 的暗电流,在0℃时,暗电流为1e-/p/s,当在-50℃深度制冷时,暗电流可以达到0.03e-/p/s,因此GSENSE400BSI非常适合科学成像以及很多专业成像等领域,例如光谱成像、生物成像、荧光成像、监控、工业检测、法医和天文等应用。
市场前景
根据MarketsandMarkets对机器视觉市场的预测,在2020年预计市场总额将达到95亿美元,从2014到2020,该市场年复合增长率将达到12.51%。
与其他高性能CMOS和CCD图像传感器相比,长光辰芯光电推出的GSENSE400-BSI在紫外谱段的量子效率(QE)更高,并且具有极低的读出噪声,非常适合于需要高灵敏度、低噪声和高动态范围等高端应用,尤其适用于需要对紫外谱段感光的应用。
紫外优化的GSENSE400-BSI在270-300nm灵敏度非常高,可见光优化的GSENSE400-BSI在300-400nm谱段也具有极高的灵敏度。作为科学级图像传感器,它还具有1.3e-的极低读出噪声,高达91ke-的线性满阱和96dB的动态范围;并且在深度制冷到零下50℃的情况下,GSENSE400-BSI暗电流仅为0.03 e-/p/s。GSENSE400-BSI的上述特性使其能够替代很多仍然使用背照式CCD的应用,并且具有帧频更快,功耗更低等优点。
代工与量产
在成像领域,TowerJazz有着长期丰富的经验,以其自身的CMOS开发技术能够提供最佳的定制服务。TowerJazz具有经验丰富的专家,能够针对每个项目进行定制化像素设计支持,其像素在暗电流、读出噪声和动态范围等方面具有强大的技术优势,能够满足不同数字成像应用。TowerJazz还可以通过外协来完成背照式加工。
“自长光辰芯光电创立以来,我们就和TowerJazz合作,他们具有世界领先的CMOS图像传感器制造技术。和TowerJazz合作使得我们能够设计出适用于专业应用的、具有优秀光电性能的图像传感器。”长光辰芯光电创始人兼总经理王欣洋博士表示,“最新推出的背照式芯片成像性能已经远远超过我的预期,我相信这将是目前市场上唯一一款背照式、科学级CMOS图像传感器,它将是背照式CCD的有利竞争者。”
“我们很高兴见到长光辰芯光电已取得市场成功。我们和王博士已经认识很多年,对王博士和他的公司都充满信心,我们相信他的公司将成为一家主流高端CMOS图像传感器的供应商。” Towerjazz副总裁兼CMOS图像传感器业务部总经理Avi Strum博士表示,“长光辰芯光电是中国唯一一家专注于高端应用市场且具有市场竞争力的图像传感器供应商。”
紫外优化和可见光优化的GSENSE400-BSI现已可以提供样片,这两款产品将于今年第三季度进入量产。 |
