[技术文章] PADS9.2版本颜色设置不了的解决方法(PADS9.2颜色改不了)
查看5109 | 回复3 | 2013-2-27 11:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS9.2 LAYOUT里面无法设置颜色,ROUTER里面可以设计。找了很久,软件也卸载重新装了。还是不行。
答案:
是因为更新了一个补丁造成,补丁是:Microsoft Visual C++ 2008 安全更新造成的问题。
没打此补丁前一切正常,打了补丁后就出现了无法设置颜色的问题。想删除此补丁,但在系统内没找到此更新,就在网上下载了此补丁,双击运行后选择“删除”,成功删除此补丁,无法设置颜色的问题成功解决
卸载了 上面这两个 就可以设置颜色了。
补充一下。如果卸载了,PADS 能运行就没问题。 如果无法运行的情况下。到360软件管家里面下载一个VC 2008 重新安装即可。360 那里的版本运行没有问题的。可以设置颜色。
这个问题,我已经帮别人整过好多台电脑了。都是这个现象。如果你根据帖子做了,还没解决就跟帖回复。最好留下QQ。我后面会联系你帮你搞定。
按照上面的方法,如果还不行的。请论坛上发帖求助。免费帮你搞定。
另外
PADS
使用过程中遇到什么问题,也可以论坛上发帖提问。 本站可以免费教会PADS ,和通杀所有PADS问题。
2dmin | 2013-3-27 21:55:38 | 显示全部楼层
thanky0u58 | 2014-7-25 09:46:37 | 显示全部楼层
地瓜芯 | 2016-1-6 11:32:18 | 显示全部楼层
按照楼主的方法试过了,还是不能修改颜色,怎么办
