查看: 1273|回复: 4
[技术讨论] 99se导出网表给allegro使用
社区居民社区明星忠实会员宣传大使奖终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2015-6-27 22:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
rotel导出telesis格式的网表就是Allegro能接受的第三方网表格式,第三方网表中Pacage部分格式如下:
  J2 {9 e$ M4 X' y9 F$ L6 E
[Package name]![Device Name]![Value];Refdes
Package name对应封装名,Device Name对应Device文件名,telesis的网表只有一个感叹号,所以会对应,在这里只有Package、Device、Refdes三部分,例如:R0402-L! 50k; R7
表示封装名为R0402-L,Device文件名为50k,Refdes为R7,通常我们生成的Device文件名会与封装名一致,导入网表时,就会导致找不到Device文件。这时有两个解决办法:
1、将Device文件名改为Value名,例如将R0402-L.txt改名为50k,甚至还有1k,2k等多个这样的文件,其实都是对应R0402-L封装的,有多少个就要改多少个;
, K: L8 w) \1 m& {2 R- `
2、第三方网表格式中,Package name是可以省略的,因为在Device文件中其实已经定义了这个名称,那么可用文本编辑工具的列模式飞速的在每一行前面加入一个感叹号
,例如:
' U* i6 r- {" H
!R0402-L! 50k; R7
$ z+ m6 r3 Z9 @
那么这时Device文件名就是R0402-L了,只要在做PCB封装时,执行File->Create Device,就会生成与封装名相同的Device文件了。
; i6 J* m7 X5 I2 I9 ) u: T8 t
Nets部分通常没多大问题,如果有非法字符,需要在网络名前后各加一个单引号。
: o) b7 r! }. ?0 N1 _5 ~
& J9 S% a: [& H
发表于 2015-6-28 08:58:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享
    社区居民忠实会员最爱沙发终身成就奖优秀斑竹奖
    发表于 2015-6-29 08:27:30 | 显示全部楼层
    发表于 2015-6-29 08:50:13 | 显示全部楼层
    发表于 2015-7-19 11:05:23 | 显示全部楼层
